1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Скажите как выравнивать стропила по нитке? Например, сделал два крайних стропила, натянул нитку по низу, а как делать разметку остальных, ведь когда ставлю доску для разметки запилов, нитка будет мешать. Или она нужна только когда надо подкладки под стропила выставлять? Не могу сообразить
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Из одной доски делается шаблон стропильной ноги с длиной см на 5-10 длиннее требуемого в сторону карнизного свеса. Примеряется. Затем по нему запиливаются другие стропильные ноги. Ширина и изгиб у всех досок разные поэтому при разметке запилов выравниваются верхние ребра над запилами. После монтажа стропил поверху натягивается нитка на необходимом расстоянии от стены, по ней делаются отметки на каждой стропильной ноге и при помощи уровня размечается вертикальная линия среза под лобовую доску.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    это вы про срез стропил по нитке, а я про выравнивание сперва их по высоте, чтобы плоскость ската вывести, когда натягивают нитку и каждое стропило потом подкладки делают или как-то так.
    Если мауэрлат кривой, провалы в горизонте и т. д, то шаблон может не подойти в каком-то месте.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Более глубокий запил и фанерные подкладки вам в помощь. Либо опорный брусок использовать без запилов под мауэрлат. Глубже-мельче засовывайте для регулировки верхней плоскости.
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Если вам хочется включить "перфекциониста" то примите к сведению:
    1. Горизонтальность мауэрлата больше зависит от строителя стен, чем от строителя крыши.
    2. Идеальная крыша бывает только на бумаге, поскольку палки идеальными не бывают. Хоть СухиеСтроганые, хоть с лесопилки.
    3. Подгонять посадочное место (посадочный выпил) можно не только размером выпила, но и
    погружением стропилины в мауэрлат, для чего можно испоьзовать цепную пилу (лучше электро, бензуха слишком "шустрая"), ну или фрезер (если уж совсем "точность припёрла")
    4. Запил по шаблону даёт бОльшую ошибку, чем запил по разметке
  6. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Как правильно мерять стены под кровлю? Т. е под размещение мауэрлата сейчас поменял, одна 11.83м другая 12.5, а боковые одинаковые по 6.8м, думаю м. б из-за не ровного горизонта где-то меряд так рулетка железная 10м и в 2 приема обменяли. Может надо было какие-то анкеры забить, по ним шнурку натянуть в горизонталь и по ней мерять? Дом старый 63г. Постройки поэтому на стенах по горизонтали в среднем см перепада есть.
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    перепад всего 1см, а разница длины в 70см?
  8. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Вот и у меня сомнения, как вообще обычно измеряют стены просто перемеряют 10 раз для надёжности? М. Б какой метод есть.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    так измерьте 10 раз и выведете среднее. А так, странный вопрос (как измерить?). Рулетку, карандаш и замеры длин и диагоналей
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, есть ли проблема, если вода попадет под мауэрлат во время строительства? Обещают дожди. Под мауэрлатом гидроизоляция. Мауэрлат собран не до конца (заболел). Думаю открутить немного гайки, поднять его немного и пропенить по всей длине без фанатизма, а потом прижать снова гайками. Да и щелей будет поменьше. Рабочее решение? Без поднятия мауэрлата пропенить качественно везде не получится, где-то прижат хорошо, где-то щелки 1-2мм.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @birtomon, Пенафлю не способствует долгожитию мауэрлата.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Почему? А что способствует?
  13. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Можно ли мауэрлат по высоте нарастить 25й доской? Сейчас переменял крышу 2 стены параллельные на которые опирается стропила будут по высоте см 3 перепад. Думаю или фанерные подкладки а их надо много тк почти вся стена ниже или доску прибить сверху
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, дереву не страшно намокнуть. Дереву страшно не высохнуть.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    любите вы ответить не отвечая. А вопрос помните? Внизу гидроизоляция. Если вода попадет по мауэрлат, как она высохнет? Если проложить джут, он тоже является источником гниения под мауэрлатом? Если снизу гидроизоляция, то как помешает (ухудшит) пена?
