1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @birtomon, может так проще будет?
    Без всяких прогонов, раскосов и т. д.
    Сечение и шаг балок чердачного перекрытия подберите из Таблицы Б-3 СП 31-105.
    Сечение и шаг стропил из Таблицы Б-7 СП 31-105.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, а заводские фермы на МЗП к мауэрлату крепятся косыми гвоздями (как нижняя обвязка в висячей системе) или на уголки с двух сторон от фермы?
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @a991ru, в случае, если расчет показал отрицательную нагрузку, помимо косых гвоздей необходим "противовзлетный" крепеж.
    В цивилизованных странах используется такого плана:
    У нас Вы вряд ли такой найдете, но есть альтернатива - держатель балки
    Уголки в стропильной системе, по неизвестной причине, используют только наши умельцы.
    Так же, не забывайте, что для правильного монтажа перфорации применяется металл-коннекторный крепеж.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33843953/
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    @svg2000, я так и имел в виду. Только доска 50мм на армопояс кладется, к ней балки гвоздями никак не прибить. Даже думал так с брусом сделать (левый вариант)
    правда с брусом получается высота 350мм.
    А зачем вообще применяют уголки для стропил и балок к мауэрлату? что они выполняют, только для временной фиксации? Без них разве плохо будет?
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Все прекрасно прибивается, стандартный узел.
    В предложенном мной варианте, можно утеплиться в самом узком месте 350 мм, а то и все 400 мм.
    Так же обратите внимание, что верхняя грань распорок должна быть чуть ниже верхней грани стропил
    т. к.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, спасибо. :hello:
    Не совсем понимаю, как использовать для крепления держатель балки, потому что армопояс на внутренней части стены, а мауэрлат доска 50*150 мм. Если держатель балки ставить вертикально (одна часть к нижней лаге фермы. а вторая часть к ребру мауэрлата), то получится что держатель балки будет смотреть внутрь комнаты. Или так и должно быть, а потом он просто сверху заштукатуривается?
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @a991ru, да все местные "фермоводы" вроде внутри устанавливают.
    На этой фотке можно немного разглядеть их расположение
    Купите на пробу, он не более 50 рублей стоит. Покрутите в руках и поймете что к чему:)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, мауэрлат под ферму получается доска 50 мм. А крепление с торца в 50 мм. получается на таком держателе балок? Мне кажется 3 самореза там не войдет, если правильно считать расстояния или тут 2х достаточно?
    И обратил внимание на вашей фотке, держатель балки с одной стороны только. Разве не с двух сторон надо?
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Доска 50+200 (перекрытие) +50 (мауэрлат) =300. Стропила 200-20 (вент). Итого 480мм вродекак получаться должно. Или у вас перекрытие в проекте 150мм?
    Проблема теперь в том, что брус для мауэрлата уже привез. СтОит ли его вместо 50 доски на армопояс класть? Получится мостик холода в 100мм, т. к. перекрытие теплое будет выше его.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, крепление есть часть расчёта. Где-то и три гвоздя косым боем, где-то и металлический перфорированный крепёж, но точно нигде - уголки. При этом если требуется крепёж - требуется и анкерение мауэрлата.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, Вам выше нировали как сделать. А рассматривать один узел без всех остальных - бесперспективно.
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @a991ru, не знаю как с саморезами дела обстоят, но гвоздь 4 мм вроде 50 кг держит, нужно минимум два. Возможно в Ваших фермах вообще не будет отрицательных нагрузок.
    @birtomon, на моем рисунке
    Мауэрлат - 45 мм
    Балки чердачного перекрытия - 190 мм
    Лежень - 45 мм
    Стропила - 190 мм
    Угол 22.5 градуса.
    Если честно, я не знаю какую роль выполняет мауэрлат в домах с каменными стенами при наличии армопояса, могу только предположить, что он используется для удобства выполнения дальнейших плотницких работ.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а какие узлы для этого нужны помимо этого (для чего)?
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    куда лучше, чем крепить каждую балку анкерами в бетон :)
    Можно куда-то использовать брус 100х150. Распустить на 2 доски 50х150 не получится :) Нет такой пилы
    у вас внешнее утепление будет, чтобы закрыть этот мостик холода?
