1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    как быть?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @leha210, обратиться к наджелжащим образом обученному и натренированному специалисту что сделает проект и покажет его состоятельность расчётами.
    PS. Из досок невозможно решить задачу. Решение может существовать при использовании стропильных ферм, LVL, HTS, двутавров.
  3. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Можно но при таком сращивании и шагом не более 700мм.
  4. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, как правильно называется такая ферма?
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  6. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Спасибо.
    Просто у меня возникли трудности с расчетом фермы, как на рисунке.
    Доступные калькуляторы умеют рассчитывать либо фермы с параллельными поясами, либо арочные вот такого вида
    И называют это арочной фермой.
    Примерно также понимает это дело ИИ дипсик и Кими...
    Думал, что у фермы нужной формы есть специальное наименование...
    Как думаете, если выполнить расчет фермы с параллельными поясами, а выполнить ее в виде дуги.
    Или здесь есть какие-то подводные камни?
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Это точно ? Длина большая.
    У меня ещё вопрос ко всем. Как вы считаете, когда в соединения потолочных балок между собой, в нахлёсты вставляют кусочек джутового полотна (для того чтобы холод не проникал в возможные щели между досками) не будет ли ослабления узла в таком случае ? Ведь доски уже не плотно прижаты друг к другу, между ними где-то 5 мм. Гвозди будут большую нагрузку испытывать на излом.
    А ещё вопрос - очень любят требовать мауэрлаты по длине стыковать в " полдерева". А зачем ? Встык почему нельзя ? Шпильки в армопоясе разве не удержат мауэрлат ?
  8. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
  9. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Для создания плоскости. И исключения проседания. Гвозди испытывают нагрузку на срез и выдергивание.
  10. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Насколько я знаю такие фермы которые вы хотите посчитать могут только две программы, ну может три и то это программные комплексы.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Неубедительно. Для создания плоскости абсолютно всё равно как соединены мауэрлаты. Проседание в месте где стык в полдерева будет больше, чем на целый брус. Гвозди, что бы они не испытывали, не должны быть вне дерева. А они там есть. Ладно, подождём, может быть кто-то знает что-то об этом всём.
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Скорее дань традициям, нежели полезное.
  13. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Мауэрлат это базовая опора стропильной системы, которая принимает нагрузку, поступающую от стропил и кровли, а после выполняет её передачу на основание здания через стены. В деревянных строениях его нередко называют маточным бревном, так как функцию опорной конструкции в них выполняет верхний венец дома.
    Начинающие строители зачастую сомневаются, нужен ли мауэрлат и стоит ли тратить время на его установку. Но именно этот элемент соединяет стропильную систему и стены, гарантирует создание целостной, долговечной, надёжной конструкции, способной противостоять негативным факторам окружающей среды.
    Функции мауэрлата:
    • Создание опоры для установки стропил, монтажа кровли. За счёт правильного устройства мауэрлата можно исправить и устранить практически любые дефекты и неровности, присутствующие в верхней части стен. Таким образом, получают идеальную горизонтальную основу для крыши, что имеет огромное значение для её прочности и долговечности.
    • Эффективное и равномерное распределение вертикальных нагрузок по периметру несущих стен. Речь идёт не только о постоянном давлении от веса кровли, но и о дополнительном воздействии на крышу во время сильных штормовых ветров, обильных снегопадов.
    • Защита и увеличение срока службы кровли. Благодаря мауэрлату достигается жёсткое крепление кровельной системы к стенам дома. Это минимизирует вероятность ослабления или случайного повреждения крыши.
    • Уравновешивание распирающих нагрузок, поступающих от стропильной системы. Узел мауэрлата распределяет давление, снижает его негативное воздействие на стеновые конструкции, уменьшает риск их деформации.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это мысли МеталлПрофиля https://metallprofil.ru/shop/informatsiya/press-tsentr/stati/chto-takoe-mauerlat-ego-funktsii-rekomenduemye-materialy-i-ustroystvo/
    А Вы что думаете?
    Соединять встык или вполдерева?
  15. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
