1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @novoazovets, 30 честных - выдержит даже монтажные нагрузки.
  2. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Как лучше срастить мауэрлат? Нужен 7м, 10м.
    6+4м и 2+5м, или обязательно 5м+5м и 3.5м +3.5м? На такой длине 100x150 хватит мауэрлата? Стропилка безраспорная только пятками будет опираться на мауэрлат.
  3. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Возможно ли сростить затяжку стропильной системы с нижней затяжкой доской другого диаметра? Затяжка 50x200 7м хочу ее в стык сростить по бокам 2х сторон оббив метровыми кусками 50x150. Потеряеет ли она при таком соеденении в прочности?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @novoazovets, прочность будет зависеть от крепежа. А жёсткость будет формально нулевой.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Затяжка стропильной системы, обычно работает на растяжение (удерживая стропила от взаимного смещения) и на изгиб. На изгиб - под собственным весом, весом утеплителя (если есть), потолка (если он подшит к затяжкам), барахла на чердаке, если мы на это закладываемся.
    С точки зрения растяжения, доска 50х150 может выдержать что-то вроде 7,5 тонн. Я пока таких усилий на затяжке не встречал. То есть, если есть место для расстановки гвоздей или шпилек, само сечение накладки проблем не вызовет.
    Изгиб же, надо считать. Если есть Excel, можно попробовать вот этим инструментом
    https://www.forumhouse.ru/posts/30886149/
    Найдя требуемое число гвоздей/шпилек при изгибе, потом нужно будет его пересчитать вручную, на случай совместного действия изгиба и растяжения.
  6. IlBai
    IlBai
    IlBai
    Всем привет. Помогите пожалуйста с советом. Имеем гараж размером 7м по скату и шириной 8 метров. Есть перегородка на 4.7 метра. Все в пол блока с армопоясом по наружным стенам, внутренний размер 6.62. Хочу кинуть две фермы (ну или что посоветуете) расстоянием через 2 метра под сшитые стропила по 6 метров на длину ската (перехлест 3.8) какую ферму или балку заложить под стропила? Благодарю заранее. Самара.
  7. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    В стропильной системе с нижней затяжкой стропила надо вырубкой с затяжкой соеденить, или упирать стропило в мауэрлат потом уже скрепить стропила затяжкой?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @novoazovets, когда-то давно использовали бревна, врубки и скобы. А после стали использовать доски и гвозди. Но по расчёту.
  9. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    То есть наложением затяжки на стропила соеденить этот вариант и считается в калькуляторе ферм (стропильная система с затяжкой)? А стропила просто на мауэрлато переть зубом?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Какой алгоритм сборки стропилкльной системы с нижней затяжкой? Сверху стропила друг в друга опираются только, как это собрать на практике на крыше? Не понятно куда опирать первое время их.
    Стропила в стропильной системе с нижней затяжкой, возможно собирать на перекрытии, т. е все собрать как ферму и потом поднять ее? Тогда низ будет только к затяжке прикреплен.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @novoazovets, как один из вариантов, сначала устанавливается коньковая доска, и она используется для опирания пропил. Доска должна быть шире длины среза стропил, можно собрать из пары досок равной толщины.
  13. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, делают гараж, пролет 7300мм, односкатная, рабочие хотят две стропилы срастить 50х200 и уложить, крыша мягкая, стропила выдержать нагрузку ? (в этом не разбираюсь, не ругайтесь)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
  15. leha210
    leha210
    leha210
    как быть?
