1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Ula27
    Ula27
    Ula27
    Вопрос больше в том какое правильное сечение доски и шаг подобрать? Дом шириной 6м в московской области.
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Ощущение, что саморезами притянется лучше, чем гвоздями)
  3. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Использовал ли кто то рельсы в качестве затяжки в системе стропильной системе с нижней затяжкой? Не могу придумать как к ним прикрепится, наверное способа это сделать с разумными затратами ресурсов нету но вдруг.(Старый дом рельсы там уже лежат с момента постройки) пришла в голову такая идея.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ula27, это глупо звучит, но воспользоваться калькулятором. ;)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lookca, ну-ну, а через пол года? А через год?
    Дерево сначало усыхает до 10%, а после каждый год циклически меняет размер примерно на 1%. Чо в куда саморез притянет?
  6. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Металлические накладки/уголки не усыхают. Ржаветь - могут, но от этого полнеют, а не худеют :)
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Про усыхание дерева.
    Обратил внимание на чердаке, что гайки на шпильках (М14-М18) крепления мауэрлатов в жаркую сухую погоду оказались недозакручены на один-два оборота. По осени точно всё затягивал. Понятно, что дерево мокло до закрытия крыши, а теперь усохло.
    Затянул снова.
    В сырую погоду, межсезонье - опять дерево разбухнет (от влажности воздуха, не от протечек), и гайки после высыхания летом ослабнут? Или уже не ослабнут? Ну, не подтягивать же постоянно!
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vehcy, см. два сообщения выше. Быстрый ответ - забить.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Да в принципе так и думал. Дерево - не стабильный материал. Зато дешёвый и с некоторыми другими плюсами.
    Интересно, а в продольном направлении дерево так же меняет размеры от влажности? Волнуюсь за стойки под коньковой балкой. Если "сядут" - будет распор у стропил. Хотя точно также могут и сами стропила "сесть".
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    думаете..., - думаете, металл балки, например, иначе себя ведут? :um::|:
    как говорится, хочешь мира, готовься к войне..., - содержи-корми армию...,
    в нашем случае, - армию инженеров-в:|::aga:
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Думаю, что от изменения влажности окружающей среды они своих размеров НЕ изменяют. От изменения температуры - да. Для исключения этого эффекта применяют пружинные (гроверные) шайбы, например. Может, и на дереве их применить? Как-то не дошло ранее.
  12. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Крепил осб к стенам сперва саморезами чтоб прижать, потом гвоздями. В общем оценил гвозди, реально жестко держат, ничего не болтается, да и оторвать даже гладкие не оч просто. В итоге уже и сам пришел к выводу, что проще и дешевле гвозди бить) Но за ответ спасибо)
  13. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Был на рынке сегодня, хотел капельник прикупить, чтобы воду отводить от вентзазора. Как оказалось, они бывают совершенно разных размеров и 50х50 и 70х70 и куча других.
    По какому принципу их выбирать?
  14. AntonBr
    AntonBr
    AntonBr
    Здравствуйте! Планируется такая кровля с жилым чердаком. Балки перекрытия 100х200; стропила 50х200. Нужны ли дополнительные стойка или подкос в исполнении как на схеме (что лучше или правильней) при образующемся пролете стропил 4м, если под ними под балкой нет несущих стен. Честно говоря под стойками прогонов стен тоже нет. Снеговая нагрузка 100, ветровая 30. Металлочерепица. Крым.
  15. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    90x30 доска для шифера как обрешётка подойдёт? С шагом 50см. Второй снеговой раен. Шаг стропил 60. И выдержит или она в теории меня + шифер 120 кг.
