1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Christy2024, наилучшим будет полноценный второй этаж, и тогда можно пробовать натянуть висячую стропильную систему с затяжкой балкой перекрытия и бабкой.
    Альтернативно, можно обратиться к надлежащим образом обученному и натренированному специалисту что расчëтами покажет несостоятельность хотелки.
  2. Christy2024
    Christy2024
    Christy2024
    Спасибо за ответ! А если второй этаж не делать, такую крышу всё равно без внутренних несущих стен делать через затяжку чердачного перекрытия и бабку? Просто сейчас текущая крыша ориентирована в другую сторону, у неё фронтоны по стенам 7,5 м. И она сделана просто треугольником с опорой на наружные стены. Там теоретически можно устроить мансардный этаж в одну длинную комнату буквой П. А если её развернуть, чтобы фронтоны были по стенам 8,2, то конструкция мансардной крыши также с комнатой буквой П уже будет ненадёжной для такого пролёта? Прилагаю фото плана, есть ещё внутренняя стена, в которой двери Д-3 и Д-4, она несущая, но она не посередине и как её использовать для устройства крыши я не вижу вариантов, если только кривую крышу делать с коньком над этой стеной. Но опять же тогда придётся оставлять фронтоны по стенам 7,5, которые будут смотреть в огороды и дома к соседям, чего в идеале хотелось бы избежать.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Christy2024, когда Вы употребляете слово "надёжно", требуется указать желаемую вероятность отказа и период эксплуатации.
    Если же говорить о Требованиях, то начать можно с того, что они значительно различаются для перекрытия неэксплуатируемого чердака, пола жилого помещения, и чердака "только газетки сложить".
    И если говорить о перекрытии из досок, то в случае пола жилого помещения пролёт 4.1 можно перекрыть только при использовании цементной стяжки поверх кракаса из доски 50x200 с шагом 300 и ОСП 18 мм.
    А если говорить о перекрытии неэксплуатируемого чердака, то досок 50x200 с шагом 600 более чем достаточно.
    Мансарду можно сделать только если по центру есть стена. И никак иначе. Совсем. Даже если у соседа по другому.
    Или если перекрытие является затяжками стропильной системы.
  4. Christy2024
    Christy2024
    Christy2024
    А если перекрывать доской 50х250 с шагом 600? И делать перекрытие затяжкой стропильной системы? По калькулятору расчёта нагрузки на перекрытие по нормам проходит. И по калькулятору стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия вроде тоже проходит. Только там нет внутренней несущей стены под перекрытием, и получается балка перекрытия при нагрузке провисает равномерно, а у меня где стена я так понимаю будет подпирать - зарисовала на фото схемы. Насколько это плохо и возможен ли вариант такого устройства мансарды?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Christy2024, т. е. более чем двухкратное превышение зыбкости Вас ни разу не смущает? А зря, это здоровье вашей семьи.
    Я уже не говорю о доске 50x250 мистического происхождения :( Нет, хорошо если такая доска реально доступна, тогда может и без цементной стяжки получится; но что будете делать когда высянится что доски нет или цена не устраивает?
    Наличие стены это хорошо, её можно использовать как опору для балки перекрытия-затяжки, так же стена позволяет соединить два элемента этой балки над стеной.
    PS. Зыбкость менее 2x преодолевается толстым черновым полом, для шага 600 мм это будет ФСФ 20+ мм или ОСП 26+ мм. Первое стоит денег, второе скорее фантастика.
  6. rio243
    rio243
    rio243
    Что то я по поводу гвоздей запутался.
    Помогите.
    У меня доска стропилы и балки в нахлест получаются. Так?
    Это по 12 гвоздей с одной и с другой стороны нахлеста?
    Верх стропила встык. Там будет накладка с одной стороны, а с другой бабка крепится, туда сколько гвоздей?
    А там где балка и бабка? Доски стыкую друг к другу. И перекрываю их накладкой. Вы писали что можно даже накладку с двух сторон. Туда сколько гвоздей и как?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rio243, 12 гвоздей в узел стропило-затяжка. С любой стороны.
    7 гвоздей в узел бабка - стык стропил.
    7 гвоздей между бабкой и балками. 12 гвоздей между балками.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    1. Поставьте "нагрузку от конструкций" 50 кг, а не 150. Вряд ли у Вас такое тяжёлое перекрытие.
    2. Одной доской всю ширину дома не перекрыть, значит придётся стыковать. Если есть Excel, попробуйте вот этим
    https://www.forumhouse.ru/posts/30752776/ посчитать стыковку с нахлестом на промежуточной стене. Подвигав сосредоточенную нагрузку Q 200 кг в разные места и взяв максимум, можно оценить величину прогиба (зыбкость) составной конструкции.
    Только гвозди придётся пересчитывать, так как балки перекрытия одновременно являются затяжками.
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Сделан каркас кровли. Плоскость ската 9*9 метров. Диагонали плоскости по обрешетке не сходятся на 34 мм. Прошу оценить результат. И что ждать при пркрытии профлистом 35.
  10. rio243
    rio243
    rio243
    Спасибо.
    Приступил к работе. Пока только балки сколотил, разложил, диагонали и размеры поймал. Сверху несколько досок бросил что бы ходить можно было.
    Под балками собрал опорную стойку.
    Приколотил первую и последнюю затяжку, остальные выставлю по нитке.
    Стараюсь делать ровно, криво само собой получится...
    Так как шанса на ошибку нет, количество стропил без запаса - Хочу взять доску 30*200. Она и легче. Выставить, примерить и по ним как по шаблону пилить остальные.
    Результат двух дней + уборка. Жара стоит, к земле прижимает.
    Использовал наладонный пневматический молоток, огонь инструмент.
    У меня вопрос возник. С лева и справа балки прихватываются к мауэрлату. Они там не гуляют. Ещё всем весом их прижимает.
    В середине балка остаётся жидкой и немного гуляет. Нужно их крепить между собой крепить или как то иначе?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rio243, а в пролëте будут обшивки и обрешетки.
  12. Ula27
    Ula27
    Ula27
    Люди дорогие, помогите сумасшедшей женщине собрать ферму
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ula27, вместо фермы проще использовать висячую стропильную систему с затяжкой и балкой. Можно посчитать как king-post с наложением балок.
  14. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет! Подскажите, можно ли брусок для вентзазора и обрешетку прикручивать универсальными саморезами (серебристые, золотые), а не бить гвоздями? Да и вообще как считается лучше?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
