1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    Возможна ли схема с опиранием наслонных стропил без свободного скольжения на балку перекрытия, и в свою очередь опирание балки на три стены с сращиванием балок над средней стеной?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Serega6309, гонять красных сферических коней по вакууму Большого театра это одно, а построить правильную расчëтную схему - соврешенно иное. Неправильная расчëтная схема даст правильный результат для соответствующей конструкции, но не для той, что сделать хочется.
    По моему прогнозу, под снеговой нагрузкой балку перекрытия может отрывать от центральной стены. Или может переламывать над внешними стенами (скалывание вдоль волокон).
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Собственно именно это и нужно рассчитать.
  4. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    Я понял. Значит опирать на мауэрлат. И буду добавлять ещё один ряд газоблока, чтобы поднять карнизный свес. Входная дверь по длинной стороне, и только из-за низкого карнизного свеса я думал обойтись выше придуманной стропильной системой.
    При опирании на мауэрлат в наслонной системе можно распор загасить нижней затяжкой - балкой перекрытия?
    И оставить ригель и боковые прогоны совместно с коньком? По расчету стропила и балки проходят. И все таки хочется оставить мансарду.
  5. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Проект на кровлю отсутствует. Делали Узбекстроймонтаж
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Senter82, они все сделали зашибись!
  7. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Надеюсь это не сарказм ?)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
  9. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Понятно. Видел в проектах что лежень выполняют из бруса, либо 3-4 досок, скрепленных между собой. У меня же просто доска 5*200. Поэтому и возник вопрос, если все печально, но можно ли как-то усилить кровлю?
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Появилась необходимость сделать пристройку к дому. В этой пристройке хочется сделать стропильную систему наслонного типа.
    Но есть проблема:
    Одна точка опоры конькового бруса (200*100мм сечением) будет находиться на фронтоне, который будет выложен из газоблока (кстати, как и на что его крепить?)
    Вторая точка опоры будет на брус 100*150, который будет стоять на ленточном фундаменте вертикально.
    Так вот. Брус опорный будет посередине, но там сейчас находится окосячка входной двери. Вопрос: возможно ли сместить ось крыши на 10 см в одну сторону, что бы не переносить дверь?
    В противном случае придется долго и мучительно распиливать дверной проем и перебивать окосячку.
    И еще. Крыша у меня будет слегка ассиметричная, ТК один ее скат будет хранить под собой не только сам дом, но и длинное крыльцо.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Странно, что такой суперкомпетентный специалист-многостаночник не знает ответа...
    ̶П̶о̶з̶в̶о̶л̶ь̶т̶е̶,̶ ̶н̶о̶ ̶к̶а̶к̶ ̶ж̶е̶ ̶о̶н̶ ̶с̶л̶у̶ж̶и̶л̶ ̶в̶ ̶о̶ч̶и̶с̶т̶к̶е̶?̶ как же он стал модератором? И какого же качества он дает "платные индивидуальные консультации по планировкам, строительным материалам, конструкциям домов и строительству, позволяющие съэкономить средства застройщика при возведении дома..."?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SkayUoker74, ну так поделитесь знаниями, тетрадку и ручку я достал, приготовился записывать.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @svg2000, мой комментарий относился не к вам, а к вашему коллеге a991ru. Он некоторое время назад словесно испражнился на представителей инженерной профессии, не говоря уже о переходе на личные оскорбления...затем трусливо подтер свои дела, удалив свою запись.
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Добрый день. Рассматриваю проект крыши. Не нравится опирание стропильной системы на лаги перекрытия. И ещё много чего не нравится. Но вот опора на лаги особенно. Можете прояснить ?
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
