1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @natulek-, ответ очевидный. Допустимость подобного решения не была показана расчётами, а конструкция не была спроектирована.
  2. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, может не тему конечно, подскажите- для обрамление стропил шаблон такой возможно купить?
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Кровля с висящими стропилами стоит уже 20 лет, есть потребность сделать в осевой балке (зеленая) вырез. На мой взгляд, конструктивных последствий не будет, но хотел бы спросить у специалистов. Набросал в солиде основные элементы, надеюсь, понятно.
    Не вижу нагрузок, которые могли бы приводить к осевому смещению фрагментов разрезанной балки. Или все-таки есть они?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergAG, здесь сражание с гибкостью. Сделав вырез - ухудшается конструкция. Но это в теории, ибо обычно таки есть потолок, и он прекрасно может ограничивать гибкость.
  5. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Всем добрый день!
    Подскажите по стропильной системе.
    Строим баню. Строение 8х4 м
    Строители поставили шаг стропил 60 см, при проверке заметил что для установки печи, не проходим по нормам. Необходимо увеличение шага м/у стропилами по центру.
    Насколько максимально возможно сделать шаг? Может быть возможно как то укрепить
    Кровля - металлочерепича.
    Угол, точно не скажу, есть только фото
  6. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста насколько адекватно такое исполнение - конёк по сути опирается лишь на одну доску, лежащую на балках перекрытия.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Senter82, сверьтесь с проектом. :(
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, ты не в курсе, какая взаимозаменяемость стоек из бруса досками? Например стойка из бруса 200*200 и стойка из двух досок 50*200 буквой Т имеют одинаковую несущую способность или разную?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, это хороший вопрос, но ответа я не знаю, может @SergeChe знает?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, подумал, что полоска фанеры 0,4 * 3 м. будет гнуться от нагрузки сверху. Но если две такие полоски сделать крест на крест (с прорезями до половину) и вставить их одна в другую, то и устойчивость, и несущая способность такой стойки резко вырастет.
  11. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    В итоге я провел расчет стропильной системы мансарды вот такой. Наслонные стропила с коньком опирающимся на стену, с ригелем, с нижней затяжкой с дополнительными прогонами по бокам с опиранием на балки перекрытия. Из литературы только у Савельева в разделе с ломаными мансардами смог найти описание, что для наслонных стропил это все применимо, но у него мало расчетов и объяснений как работают некоторые узлы, и как эти узлы делать
    Дом из газобетона с армопоясом сечением150х150 мм
    Савельев пишет, что стойка под боковым прогоном врезается в балку перекрытия на 1\3 величины балки. Но ведь от этого балка ослабнет, можно ли стойку крепить уголком на гвозди?
    Также Савельев пишет, что стропила опирается на балку перекрытия, но скад вектор для скользящего крепления стропилы рассчитывает большой крутящий момент. И показывает неустойчивость системы при неравномерной нагрузке.
    В старом учебнике я нашел картинку, что наслонная стропила упирается в балку зубом. При этом скад вектор рассчитывает горизонтальный распор 211кг на один узел, Такой распор упором в балку можно удержать 7 гвоздями даже без зуба. И показывает устойчивость системы при неравномерной нагрузке.
  12. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    Вот собственно расчеты. Крутящий момент посчитанный в декоре и екселе незначительно не сошелся, будет время пересчитаю вручную чтобы понять почему.
    Опять же повторюсь, если в декоре поставить скользящие опоры, как в указано в работе Савельева, то крутящий момент сильно возрастает на стропиле, и вся система неустойчива. Я не когда не сталкивался с расчетами крыши и планирую делать ее самостоятельно. Правильным ли будет делать нескользящее опирание стропилы на балку, или все таки надо делать скользящее крепление и рассчитывать сечение стропилы под более мощный крутящий момент?
    нагрузки.jpg стропила.jpg балка.jpg прогон конька.jpg расчет конька.jpg реакция опор.jpg
  13. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Serega6309, опоры в конструкции всего три - три стены. По "правилам" одна неподвижна и две подвижны. Все три - шарнирные.
    Все узлы сопряжения шарнирны и податливы.
    Нагрузочных схем много и разных. Как минимум начать нужно со снеговой на кровлю плюс жилую на перекрытие. А если получается - проверять перекрытие на зыбкость, физиологические требования, все элементы на деформации под нормативной нагрузкой с точки зрения чистовой отделки.
  15. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    Здесь опирание стропил не на мауэрлат, а на балку перекрытия. Соответственно опирание стропил идет на 4 опоры на балку перекрытия, а балка перекрытия в свою очередь опирается на три стены дома, на средней стене балка перекрытия стыкуется между собой.
    Снеговая нагрузка проходит для стропил 50х150, балки перекрытия проходят 100х200 (две срощенные доски 50х200) для совместной нагрузки от веса перекрытия 50кг/м2, + эксплуатационная 150кг/м2, + сосредоточенная 420 кг - это нагрузка от стойки крыши опирающейся на балку перекрытия. Прогиб везде проходит 1/200. Все таки это мансарда служит как вспомогательное помещение и такие максимальные нагрузки снега случаются редко. К сожаление расположение участка такое, что кран для укладки плит перекрытия не подъедет.
