1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    помню..., - в ср. школе, в классе, этак, в 7-м...,
    на межрайонной олимпиаде по физике,
    ... - э-хе-хе-х-х smile_cowboy.gif ...
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    а бывают ещё тоньше доски, Вы спросите на рынке..:aga:
    Вы меня простите, я вообще не пойму как Вы хотите сделать.
  3. bor_im
    bor_im
    bor_im
    Предлагать. И еще сопромат :) Это все было изучено в свое время в институте, будем считать, что база есть. Но самостройщику обычно некогда это все изучать и, как в любой предметной сфере, в строительстве есть свои особенности, которые неочевидны, даже зная все теории. Давайте зайдем с другой стороны: что у Савельева неправильно? Вообще все или только отдельные моменты?
  4. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Добрый день.
    Имеется дом 11.5 на 7 из газоблока, толщина 25см.
    Залит армопояс межэтажный 20*20, 4*14 арматура, хомуты через 30 см (м300)
    Стены второго этажа подняты на 1.8 метра.
    По второму этажу так же будет залит армопояс неразрывный, с заходом на фронтоны.
    Планируется двускатная крыша.
    Несущей стены под конек нет.
    Думал о кровле с приподнятой затяжкой, но смущает ширина 7 метров.
    Склоняюсь делать деревянные ферму для конькового прогона и опирать на нее стропила.
    В середине дома поднят фронтон с опиранием на несущую стену.
    Конек планируется опирать на фронтоны, получается два пролета. 5 метров и 5.5 метров
    Кровля металлопрофиль, регион ставропольский край,
    Стропила длиной 450 см, доска 50*200.
    высота от стены до конька 1.7 м.
    Верны ли мои рассуждения по поводу конька?
    Или стоит рассмотреть что то другое?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Mungos, стоит рассмотреть полноценный этаж и висячую стропильную систему с затяжкой балкой перекрытия на "нулевой" высоте.
  6. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Пониманию, что это вариант самый простой.
    Если такое не видится возможным? В какую сторону посмотреть?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mungos, если Вы не сделали в стенах колонны для опирания коньковых ферм - есть шанс разрушения стен из газобетона из-за неравномерной нагрузки.
    Есть решения, что имеют известные свойства и ограничения, они пригодны для безрасчётного применения. Есть решения, что имеют известные свойства и требуют небольших расчётов. А есть остальные решения, где в процессе участвует надлежащим образом обученный, вооружённый и натренированный специалист.
    Недоэтаж - как раз яркий пример высочайшей вероятности необходимости привлечения специалиста.
  8. Mungos
    Mungos
    Mungos
    @svg2000, Наличие армопояса не спасет ?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mungos, на это ответит только расчëт. :(
  10. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Ещё вопрос, если рассматривать конек, то на таком пролете, я так понимаю, что возможно использовать только фермы ?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mungos, можно проверить возможность использования LVL, деревянных и стальных двутавров.
    PS. Кстати важен расчëт не только отдельных элементов, но и узлов их крепления друг к другу.
    В той же висячей системе если приподнята затяжка - нужно рассчитывать крепление стропил к мауэрлату, мауерлата к армпоясу.
  12. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Нашел тему со схожей проблемой https://www.forumhouse.ru/threads/326404 там пролет без опоры даже больше, у меня макcимально 5.5, там пролет 9
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость использовать перфорированный крепёж в местах примыкания нарожников к диагональной стропиле, на вальмовой крыше, пример на фото:
    Сечение всех стропил 50х200, сейчас закрепляю их на два конструкционных самореза 6х120, а затем пробиваю четырьмя гвоздями 4х120.
  15. natulek---
    natulek---
    natulek---
    Подскажите, почему обязательно наличие колонны на фронтоне, а не достаточно бетонного армопояса (бетонной перемычки)? Она же захватывает больше блоков и будет распределять давление на несколько. :faq:
