1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dyusha20, а кто сказал, что стропильные системы это просто? ;)
    Давайте проще. Калькулятор считатет так, как он считает. Изменить ничего невозможно. При желании иметь промежуточные стены нужно использовать соответствующие расчётные схемы. Они покажут можно или нельзя, и что изменить нужно.
    С какой стати наружные стены рухнут? Что же там за конструкция, что она ничего не выдерживает?
    PS. Аналогия из жизни, что проще - переломить толстый прут двумя руками или ещё опереть на колено?
  2. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    Я правильно понимаю, что если до конца дома будет продолжаться внутренняя стена, то проблема отпадет? А если вместо ее просто столб дополнительный поставить? А если просто дополнительно как то усилить это место, чтобы прогиба сильного не было?
    По поводу рухнут стены, это я образно. просто сейчас всё открыто и кажется большое пространство и что каркасные стены не выдержат:)
  3. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    Вот у меня похожая планировка... может можно какие то дополнительные балки поставить?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dyusha20, какая проблема?
    Фермы с опиранием на внешние стены - самая беспроблемная для самостройщика конструкция. Потому что она требует минимум знаний для проектирования.
    А добавление балок, колонн и прочего - переводит задачу из решаемой на коленке в задачу решаемую надлежащим образом обученным и натренированным специалистом.
  5. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    >какая проблема?
    Проблема соединения двух видов стропильной системы в одной крыше.
    Просто у меня уже половина перекрытия уложена на внутренние стены, не так просто всё разобрать, а потом еще и стены укоротить... где бы взять инфу, как правильно и проще делать.
    А чем может быть черевато? Получается у меня 1/3 крыши будет иметь больший прогиб вниз, изза этого же крыша не развалится... может кровля отойти или что?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dyusha20, да никаких, Только учесть деформации в чистовой отделке помещений и кровельном покрытии.
  7. engine
    engine
    engine
    Добрый день.
    вопрос к специалистам.
    какое назначение продольных балок на фото (помечены)?
    такое ощущение что их просто затыли убрать
  8. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    А металлочерепица в данных условиях может себя плохо повести?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dyusha20, а разрушение отделки в углах потолок-внутренняя стена не существенно?
    Предельные деформации нужно выяснять у производителя, мне они не известны. Я выступаю за продуманную и однородную конструкцию стропильной системы, в которой нет места для рисков.
  10. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    Я думаю натяжным потолкам ничего не будет...
  11. bor_im
    bor_im
    bor_im
    Что посоветуете почитать полезного по стропильным системам? :)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @bor_im,
    - теоретическая механика
    - строительные нормы
    - проектирование деревянных конструкций
    я так понимаю не предлагать? Тогда принять, что есть полтора варианта конструкций стропильной системы с изученными свойствами, и ограничить Затейничество их пониманием и применением. :(
  13. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, хочу сделать обрешетку из бруска 40*40 заподлицо (вровень) со стропилами. Монтировать сверху буду поликарбонат. Посоветуйте пожалуйста, какими способами это можно сделать?
    Пока мысль такая: поставить стропила, разметить места под обрешетку, снять стропила и выфрезировать углубления в них для брусков на ≈ 0,7-0,8 мм.
    Мне кажется, что если выпиливать сквозное углубление под каждый брусок, то это не только ослабит стропило, но и сделать ровный горизонтальный срез тоже потребует времени и мороки. Прошу вашего совета. Благодарю
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    на 7-8 мм :)
  15. krewmen75
    krewmen75
    krewmen75
    Здравствуйте. Имеется морской контейнер (длина 6060мм, ширина 2435мм). Хотим накрыть его двускатной крышей: высота конька 1000мм, опорных ног -4шт, длина стропил по одной стороне соответственно - 2200 мм, обрешётка под металлочерепицу. Подскажите, пожалуйста, могу ли установить стропила для данной конструкции из доски 25х150мм без сбития досок? Расстояние между стропилами 1010мм. Благодарю за ответ.
