1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Просчитаю и отрисую крышу в скетчапе, что бы понимать где и насколько не совпадают стропила с балками. Прогон хотел ставить с целью немного облегчить монтаж стропил, на первый взгляд, вроде должно быть легче когда большое стропила будут опираться по центру на прогон, так и размечать легче, да нужно зарезать вторую пятку, но все же
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а почему брус для мауэрлата и газоблока плохо? Если сухой строганый?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @birtomon, где написано что плохо? Нужно - значит нужно.
  4. wwwjjj
    wwwjjj
    wwwjjj
    Здравствуйте, нужен совет по сращиванию стропильных ног.
    Сращивание нужно делать ближе к коньку или ближе к армопоясу, как лучше сделать?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Размеры примерно такие: длина 7, угол ската 32.5-33, свес и пролеты 0,7-2,57-2,63 ?
    Грубо, можно считать, что нагрузка на соединения между частями составного стропила зависит от поперечной силы и изгибающего момента в середине перехлеста.
    Я бы предположил, что лучше соединять ближе к мауэрлату. Поперечная сила (малиновые стрелки) - примерно такая же, а момент (изумрудные стрелки) - кардинально меньше.
  6. Vladlenn
    Vladlenn
    Vladlenn
    Здравствуйте! Подскажите мне пожалуйста, я приобрёл дом 64 года постройки. Основной дом размером 7 на 6 и по середине перекрытие это рельса метров 6 она целая. Вотив чем вопрос под этой рельсой деревянная стена, я её хочу убрать. Если я её уберу ничего не случится с крышей, вот в чём вопрос. Или можно что-то вместо деревянной стенки сделать какие-то подпорки под рельсу эту может кто-то что-то посоветует?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vladlenn, лучший совет - ничего не трогать.
    Удаление стены не просто заставить рельсу работать иначе, но и легко перевернёт схему работы всей конструкции от крыши до фундамента с ног на голову.
  8. Чайкин
    Чайкин
    Чайкин
    Добрый день. Появились продольные трещины на клееной коньковой балке. Общая длина 11 метров, сделаны опоры через каждые 3.5 метра, края опираются на несущие стены с вылетом около 0,5 метра. Дом из клееного бруса. Компенсаторы усадки не крутились с момента постройки, т. е. 2 года, боялся, дом уже сел на 4 сантиметра по стенам примерно. Два вопроса. Критичны ли трещины и что делать?
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Здравствуйте. Положили балки 50х200 с шагом 600, на центральную и фронтоные стены. Поверх поперёк балок будет сборная затяжка из доски 50х100, стыковаться в центре с накладными из той же доски прибитыми гвоздями 100. Вопрос: нужно ли затяжку крепить (прибивать) к балкам? Затяжка возвышаться над балками на 5 см. из за обвязочной доски под опирание стропил, может подложить под затяжку доску, чтобы не провисала?
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Смысла не видно. Тем более, для этого нужно что-то выдумывать, из-за наличия зазора.
    В режиме эксплуатации, там прогиб только под собственным весом. Лучше, наверное, подложить, чтобы можно было ходить, например при засыпке эковаты или для возможной инспекции чердака.
  11. XXXandr84
    XXXandr84
    XXXandr84
    Добрый день!
    Хочу поменять кровлю. Сейчас двухскатная мансардная крыша 500см на 324 каждый скат + по 20 см свесы. Сейчас стоит шифер. Стропилы стоят стоят на расстоянии 1 м между собой и сечением 50х120мм. Также с одной стороны пристройка, под углом 12 градусов шириной 324 см Дом в 240 км от Москва (это по поводу снеговой нагрузки
    Хочу сделать так. Свесы увеличить до 40 см (т.к. 10 см точно съедятся после обшивкой сайдинга). На стропилы положить мембрану, на ним брус 50х50 и обрешетку 20х150 и затем осп 12мм. Будет рулонная битумная черепица. Вопрос, Надо ли усиливать текущие стропилы и надо ли дополнительно установить их (не много ли 1 метр шаг между стропилами). Заранее спасибо!
  12. Fin08
    Fin08
    Fin08
    Помогите советом, как правильно выполнить переход стропильной системы односкатной в двускатную, в общем имею строение 11х3 у него должно быть 8 метров односкатной и три двускатной, имеется перегородка делящая строение на 5 и 6 метров, вот этот самый переход кровли происходит там где 6 метров. Стропила сечением 50х150 шаг 450 (тут я маленько накосячил, зачастил их) уклон не большой порядка 10-11 градусов, сам предполагаю на место перехода поставить брус 100х150 и к нему по средствам опоры бруса перфорированной 50х200 прикрепить коньковый брус, балок поперечных ни каких не планирую
  13. g58i97
    g58i97
    g58i97
    Ставлю подкосы под стропила, хочу дополнительно укрепить их с боков.
    Что лучше для этого подойдёт, напилить доску 25х150мм, или сделать пластинами 2х120мм?
    Пластины у меня уже имеются, в своё время удалось урвать большой запас.
  14. Вячеслав507
    Вячеслав507
    Вячеслав507
    В доме построен высокий чердак, под потолком высота 2,2 метра. Сейчас чердак холодный, но хотелось бы его утеплить и перенести балки. Сейчас высота под низ балки 1,75м, хочу или вообще их удалить или максимально поднять для организации подкровельного проветриваемого пространства (и нужно ли оно?) и перенести вертикальные поддерживающие «ноги» и тоже понять нужны ли они. Стропила сухой камерной сушки строганый брус 50х150 мм. Желтыми стрелками отметил что хочу перенести/удалить. Подскажите как правильно увеличить высоту и площадь данного помещения?
    E339668D-D39E-41F0-A29A-2E9CC6D77559.jpeg AF5B9CA9-814D-4AE8-A855-A444520D812A.jpeg
    Общая длина чердака примерно 7,5 метров.
    Чердак выделил желтым, одна стена утеплена (гостиная со вторым светом, крыша и другая стена нет.
  15. rio243
    rio243
    rio243
    Снеговая нагрузка - VI
    ветровая - III
    гараж 6,6х12 м из пескобетонного 4-х щелевого блока, стены выложены в пол блока, так же имеются две несущие перегородки из того же материала.
    Над самим гаражом (первая половина) не планировал хранение материала, но потолок хотелось бы подшить ОСБ, во второй половине предполагал зашить потолок и немного утеплить (так как во второй половине есть продольная перегородка - считаю что можно будет нагружать эту часть и не бояться).
    Карнизный свес - 250-300мм
    угол 32-33 гр
    крыша двухскатная
    высота от армопояса до конька 2500-2550 мм
    стены от верха фундамента до армопояса 2550 мм
    возвышение фундамента над уровнем земли 400 мм
    Застелю крышу профлистом. На приложенном плане проемы окон и дверей соответствуют, если это важно. Стены гаража выложил. до этого выложил баню из блоков и крышу бани сам собирал, там проще было, опыт хоть и небольшой теперь есть.
    Как правильно собрать крышу? Можно ли стропила ставить как на второй картинке?
    P/S У местных строителей поспрашивал - знают ли они про затяжку с бабкой. Все как один отвечают- мы так не делаем, зачем это надо, это не правильно, надо затяжку на верху делать и тд.
    Устал от неуверенности. Помогите пожалуйста.
    Может крышу разделить по зонам (там где 6,6 м и 4,6 м) или в этом нет смысла?
