1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Конечно, по центру несущая стена. Пролетов два, один 4.8, второй 4.3 метра, балки 250х100. Подпорки по сути будут по центру пролета этого, где будет стена мансарды
  2. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Так на балках будет брус лежать 150на 150 и давление передавать равномерно. И сверху брус 150 куда опираются стропила
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    не рабочая. слишком большие пролёты.
    Конёк с пролётом 4,5 метра не выдержит - ну вообще никак, из любого сплошного бруса.
    если такой брус - то пролёт раза в 2 меньше надо (это "на глаз")..
    Стропила в вашем варианте (если не ошибся) - пройдут только 50*200мм, причём ставить их придётся каждые 40см.
    и даже в таком случае - проходят они только из-за того, что у Вас район не сильно снежный/ветреный.
    но, понятно, что при сломанном коньковом прогоне - от стропил толку будет мало.
    чтобы не ставить такой "лес" стропил - им бы опору какую-то дополнительную (ещё прогон, чтобы пролёт был не 4,5м - тогда будет более реалистично)..
    либо делать какую-нибудь ферму-ножницы, вместо стропил
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    для того, чтобы давление сначала концентрировать в стойках, а потом опять размазать по балкам - должна быть какая-то очень желаемая причина (умысел).. иначе - проще сразу делать опоры на каждую балку перекрытия.
    не совсем понятно, куда будут передавать давление подпорки - а это ключевой вопрос.
    по центру пролёта в 4,3/4,8м? наверное даже не по центру, а на расстояние 3м от внешней стены и 1,2-1,8м от центральной стены?
    при таких больших балках (как часто они идут?) - это может и не столь утопично, но лучше посчитать нагрузки и возможности балки (там ведь ещё содержание мансарды на них давит, видимо).
    - мы ведь помним, что
    1) из 5 метров одного ската - на каждый прогон давит 1,5метра кровли с направления "к мауэрлату" и 2м кровли с направления "к коньку"..
    2) пролёты 4,3/4,8м - любым реальным брусом/доской перекрываются "нешибко хорошо", чтобы сверху опирать те немалые тонны, что получится в п1)
    посчитайте.
    @Josticus - снег-то бывает у Вас? какой регион?
  5. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Беларусь, снега не много. Неужели так сложно, смотрю все так делают. Балки 250на 100 более чем надежные ведь.
  6. Shtirt
    Shtirt
    Shtirt
    Ясногорский район Тульской области
    Да, по середине это несущая стена опирающаяся на фундамент, получаются пролеты 4.5 метра, это мои фото, строю прямо сейчас, хочу не наломать дров...
  7. Shtirt
    Shtirt
    Shtirt
    Согласен, так и думал. Сделать дополнительные подпорки я не могу, мне их некуда опереть. Один форумчанин при схожем с моим конструктивом под коньковый прогон подложил двутавр №20. А двутавр лежит на бетонных подушках и прикреплен анкерами к фронтонам. Что можете про это сказать?
    P. S. Район не слишком снежный и ветреный, плюс думаю что металлочерепица без снегозадержателей при угле в 37град будет хорошо отводить снег.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Shtirt, нет на фото стены вдоль конька. значит потребуется эпическая коньковая балка. После - бетонные колонны во всех стенах. Приходящие на усиленные элементы в фундаменте. А судя по фото всего этого нет. Остаются только стропильные фермы на МЗП.
  9. Shtirt
    Shtirt
    Shtirt
    А вот такой вариант? Это двутавр №20 вместе с брусом 100*100. Что скажете? Конструктив дома такой же как и у меня.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Shtirt, я уже всё сказал. Нет колонн и усиления фундамента - нет варианта несущей коньковой балки.
    Остальное на свой страх и риск.
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    смотря как сильно нагружать.
    ну давайте прикинем.
    снег.
    - в зависимости от района РБ - нагрузка от 120-180кг/м2. это 2-3 снеговой регион РФ.
    ветер
    - наугад пусть второй ветровой регион РФ
    вставляем сюда https://calculsite.ru/Nagruzki/sbor-nagruzok-na-dvuskatnuyu-kryshu.html
    взял случайный конструктив кровли, итого:
    расчётная нагрузка ~170кг на квадрат при снеге 120кг (~240кг/м2 при снеге 180)
    на прогон давит 3,5метра ската - это 600 (840) кг на погонный метр прогона.
    допустим, всё это передалось на балки 100*250 с пролётом 4,8м (берем наибольший), опирание в 3м от стены.
    если балки 250*100 идут каждые 66см, то давить на каждую будет 400 (550) кг.
    берем балку 250*100 (https://rascheta.net/woodbeam/index.php)
    1) нагружаем 550кг в 3м от стены
    - балка выдерживает.
    2) добавляем нагрузку для чердачного перекрытия 150кг/м2 (100кг/м)
    - балка выдерживает
    3) увеличивваем нагрузку не перекрытие - доходим где-то до 250кг/м2 (это чердак с хранением хлама)
    4) если снеговой район 120кг/м2 (а не 180) - то в п. 3 доходим до 350кг/м2 - вполне себе для мансарды.
    - прогиб балок при максимальной загрузке - до 2см.
    вывод:
    расчёт не точен, но сечения похоже подходят, хотя с конструктивом "балка над подпоркой + балка под подпоркой" - я бы поразмыслил.
    - это лишнее дерево (деньги) и лишняя масса (которую, кстати, я не прибавлял)..
    ИМХО, оправдано, только если действительно важно иметь по 2м между соседними подпорками.
    P. S. сечение прогона и нижней распрелеляющего бруса - тоже можно проверить через тот-же https://rascheta.net/woodbeam/index.php
  12. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Спасибо за такой ответ, попробую еще сам расчитать, но опять же подпорки 3 метра от наружней стены, а от внутренней ближе+ 6 метровые балки имееют перехлест и скручиваются, что усиливает конструкцию
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    это было учтено
    это хорошо. запас никогда не повредит (и уменьшит прогиб)
    главное, чтобы стена-опора выдерживала
  14. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    "Простой" и житейский вопрос.
    Как правильно стыковать обрешётку на стропило?
    На деревянной ферме или выпускать концы и сращивать накладкой в разбежку?
    Фермы 45мм, шаг970мм, обрешётка доска 30х150.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yalunin, над опорой. Каждый кусок должен перекрывать минимум два пролёта.
