1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Vladimir791
    Vladimir791
    Vladimir791
    Вы имеете ввиду что то такое?
    Тоже хороший вариант, думаю над таким.
    По сути мне надо просто хорошо спроектировать схему крепления фермы, обеспечить надежное место соединения затяжки и стропила и можно будет реализовать любую схему.
    Сечения для фермы буду выбирать как можно больше, брус вроде подвернулся подходящий.
    Очень нравятся крупные формы, постараюсь реализовать.
    Огромное Вам спасибо за помощь и грамотную консультацию! Вы мне очень помогли)
    Вот смотрю картинки, Американцы фермами вон как могут, тут наши 5 метров выглядят смешно)
  2. Givasi
    Givasi
    Givasi
    Красноярск
    Подскажите по стропильной системе. По такой схеме реально реализовать стропильную систему?
    Вопрос по прогону через помещение длиной 4610. тут будет второй свет. Планируется установить 2 прогона и конек из lvl балок и на них стропила. Также вопрос, что ставить под прогон и конек, столбы из LVL бруса, или из столбы доски (видимо надо считать на смятие это). Стропильная система и каркас из доски 45х195 вопрос.jpg
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @rootlet, хорошо бы открыть СП 31-105-2002 и поглдять какие варианты стропильных систем предлагают и какие максимальные пролёты каких элементов из какой доски допускаются. Далее выбрать из предлагаемых вариантов.
    А то, что Вы сейчас творите требует подтверждения расчётом. Не говоря уже об критических ошибках, о части которых Вы догадываетесь, а о части ещё даже не подозреваете.
  4. rootlet
    rootlet
    rootlet
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rootlet, не настолько, размер 6 м достаточно легко берётся, поверните крволю на 90 градусов, из балок перекрытя получатся прекрасные затяжки, центральная стена позволит сделать балки перекрытия из 50x200, а то и из 50x150 (нужно свериться с Таблицей Б-3), рассчитать крепёж элементарно здесь https://mycalcs.ru/truss/a-frame.html Готово.
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    (фото не моё, но там подпись есть внизу)
  7. Vladimir791
    Vladimir791
    Vladimir791
    @Akor8, Да конструкции схожие, только у меня будет немного по массивнее и более открытое.
    Вот столбики и окна привез, чуть не помер...
  8. rootlet
    rootlet
    rootlet
    Хороший сайт я на нем расчеты и делал в первом проекте. У меня изначально в проекте было как Вы предлагаете. Но теща начала ныть что Крыша будет все время на солнце и будет нагреваться + снег зимой будет на дорогу съезжать. Поэтому я и стал думать как выкручиваться[/user]
  9. Akor8
    Akor8
    Akor8
    и за шкирку)
    ещё вот такое бывает. кое-где пишут до 1,5м (от опоры до конька), но чаще встречается 1м
    вариант с двумя прогонами - всем хорош,
    но пролёт 4610 надо как-то побеждать. и у конька и у прогона.
    с учётом второго света - даже поворот на 90 градусов не решит эту проблему.
  10. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Буду делать двухскатную мансардную кровлю. Ширина дома 10 метров угол наклона 35 градусов. С каждой стороны в 3 метрах от маурлата хочу почтавить подпоры под стропила, но сделать это не под каждую стропилину своя подпорка а организовать прогон. На балки положить брус 150на 150, подпорки каждые 2 метра и сверху брус 150на 150. Что скажите? Такой вариант ведь надежнее чем под каждую стропилу? EFB78B16-6901-4694-865F-F8B405C64BBC.jpeg
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Josticus, скорее всего фантастика. Конечно если обратное не показано расчëтом.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Без расчётов, интуитивно - на ширине дома 10м балки перекрытия из дерева сечением пусть 200*200мм едва сами себя выдержат (прогнутся до предела), какое тут опирание от стропил?
    Вот если у них есть опора в середине в виде несущей стены - тогда другое дело, и есть смысл считать! Но информации об этом от вас нет!
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    не надёжнее. т. е. почти одинаково.
    весь вопрос в том, есть ли куда опирать подпорки - что под каждую стропилину, что каждые 2 метра.
    если вы опираете на деревянное перекрытие - то оно вероятно не выдержит, и собирать "давление" от нескольких стропил в стобы концентроровано давить столбами каждые 2м - это ещё хуже. т. е. концентрировать не имея никакой специальной цели - не стоит.
    как Вы предлагаете - можно/стоит делать если:
    - через эти каждые 2м на первом этаже встречаются несущие перегородки/колонны/фундамент, которые возьмут на себя нагрузку от кровли (ну и балки на них логчно опирать)..
    итого весь вопрос перейдёт в русло - "что и где на 1м этаже способно принять нагрузку"
    P. S.
    у меня схожие исходные: ширина ~11,5м. прогон в ~3м от мауэрлата, прогон "подпёрт" каждые ~2м.
    но
    - прогон 200*150 (правда, не из-за 2м пролёта)
    - ни на какие балки прогон не опирается. и даже на пролёт плиты ПК он не опирается (только по краям плиты - наполовину над стенами).
    ..подпорку под каждую стропилину (на плиту) - может я и мог бы сделать, используя всю прочность плиты, но мне так не надо.
  14. Shtirt
    Shtirt
    Shtirt
    Ясногорский район Тульской области
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с крышей опирающейся на фронтоны. Стал переживать, выдержит ли коньковый прогон, не будет ли распора. Стоит привязывать фронтоны к коньковому прогону или нет? Вообще это рабочая схема?(см. фото). Я мало чего понимаю, поэтому решил попросить совета у вас.
    Пролеты 4.5 метра, угол кровли 37 градусов, коньковый прогон - брус 100*200 photo_1_2025-04-22_18-45-41.jpg photo_2_2025-04-22_18-45-41.jpg photo_3_2025-04-22_18-45-41.jpg
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Shtirt, есть центральная стена, опираются на неë стропила - можно считать стропила.
    А то, что на фото... формально не жизнеспосоно.
