1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Вопросы по стропильным системам - 7
    ... - в точкю:aga:..., - именно это и смущает..., - разлохматят бабулю, почем зря...
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @R Royce, два гвоздя на бабку? Да советская бабка их не напрягаясь в узел скрутит :)
    PS. Даже я, даже понимая что два гвоздя это с избытком, забил бы туда четыре! :(
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - смотря..., - из каких гвоздей делают/делали этих бабок...
    ... а скока гвоздей забивать следует, действительно?.!..., - скока?...;
    в общем случае? в данно-конкретном?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @svg2000, Скажите пожалуйста в моём случаи воспользоваться вашим калькулятором выход из положения? (Расчёт стропильной системы с несущей коньковой балкой) https://mycalcs.ru/truss/ridge-rafters
    Московская обл. 2 этажа газобетон длина дома 10350х9850 угол можно изменить
    Спасибо.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ГенаТверской, а почему нет? Здесь скорее вопрос как сделать коньковую балку.
  6. Vitaliy_91
    Vitaliy_91
    Vitaliy_91
    Доброе утро. Хочу сделать в гостинной потолок по стропилам. Размеры по внутренней стене 5107 на 8,50. Двускатная крыша. Наклон крыши 35°. Если я там поставлю 3 фермы ножницы под стропильную систему выдержит ли вес кровли ?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vitaliy_91, в Адлере на берегу моря может и выдержит, в Петропавловске-Камчатском может и не выдержит. Здесь нужно считать под конкретный объект в конкретном месте и смотреть стоит ли хотелка тех денег что она стоить будет.
  8. kio72
    kio72
    kio72
    Добрый день. Возник вопрос. В результате строительства стен, скорее всего, будет получен результат отличающийся от плана. По длинной стене (10 метров) набегут лишние 6-8 см, соответственно на противоположенной стене тоже будет какая то разница, да и короткие стены не избегут этой участи. После заливки армирующего пояса предстоит установка мауэрлата. Каким образом его лучше ориентировать?
    1) Вдоль оси короткой стены
    2) С небольшим смещением от оси стен, с тем чтобы обеспечить их максимальную параллельность?
  9. Vitaliy_91
    Vitaliy_91
    Vitaliy_91
    Вот такой вот у меня объект, в один этаж. Находится в Ижевске. В каком то онлайн калькуляторе рассчитывал, вроде проходит но не с тремя фермами а больше.
  10. Vitaliy_91
    Vitaliy_91
    Vitaliy_91
    В этом месте стены не будут стропила распирать из за углов, а левее через 1,5 метра 3 фермы поставить. Или без ригелей никак? Если ригеля делать, то пароизоляцию не закрепить уже по стропилам.
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Посчитал, висячие стропила в калькуляторе, ферма 7500, считал с бабкой с накладками из фанеры,
    1) можно делать узел стропила, перекрытие (затяжка) в нахлест?
    2) соединение перекрытие бабка в нахлест?
    3) стропила с бабкой в нахлест? Стропила запилю бабка сверху на запил.
    Перекрытие доску сращивать через фанеру или можно доску 50 и гвозди по длиннее
    Стропила из 200, перекрытие и бабка из 150.
  12. kio72
    kio72
    kio72
    Подскажите пожалуйста, при соединении стропил между собой в стык, соединительные пластины прибиваются с одной стороны или нужно с двух?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kio72, вопрос не имеет ответа. Ибо ответ от так нельзя до да как угодно.
    Нужно понимать работу всей стропильной системы.
  14. kio72
    kio72
    kio72
    @svg2000, Если не сложно взгляните, сейчас перешлю картинки.
  15. kio72
    kio72
    kio72
    Добрый день. Уважаемые специалисты, просьба посмотреть, все ли правильно в моей стропильной системе, особенно интересуют узлы соединений. Исходные данные. Один этаж с мансардой. Санкт-Петербург. Фундамент - плита 25 см. Стены снаружи газобетон 300 мм., внутри 250 мм. Мауэрлаты и два прогона из ЛВЛ бруса 90*300, стропила 200*50 с шагом 630, затяжка 150*50, кобылки 150*40, угол наклона 26-27 градусов. Крыша гибкая черепица.
