Производительность выше дебита, опасно ли?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем dima707, 28.01.23.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это плюс 50 и не факт, что сейчас найдёте...
    Я вам в пределах 10-ки схему предложил...
    Этого хватит на все Ваши хотелки на весь дом и с приемлемым напором...
    Да что это я...Хозяин ж - барин...Не уговариваю...
    не...не за что...
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Уменьшить краном объемную производительность без изменения давления. Только ставить кран после датчика давления и гидроаккамулятора.
  3. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    С такими вводными имхо только вариант предложенный александр0063 через промежуточную ёмкость.
    Остаётся выяснить как относится производитель к дросселированию насоса.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ЗАЧЕМ? .Этим же занят ЛЮБОЙ кран в системе с частотником...
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Чтобы потребитель даже при открытие всех кранов в доме не смог превысить требуемое ограничение дебита скважины в 1.5м3
  6. dima707
    dima707
    dima707
    Так при открытых 2-4 точках при Макс напоре, расход 40 л/мин. Дольше 15-20 мин вряд ли пользование будет. Получается Макс расход за 20 мин 800 л. Вроде получается только половина от дебита заберу. Или что то не так подсчитываю ?
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Примерно так. Главная опасность при летнем расходе на полив- наполнение бассейна.
  8. dima707
    dima707
    dima707
    Ну бассейн это временное мероприятие, его я не беру в расчёт, так как можно наполнять в половину напора.
    Меня в основном волнует обеспечение дома водой и риски не повредить скважину. А то напугали меня возможностью ее убить, заилить, запесочить и тд в силу того что насос тянет все с огромной силой
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В часе три раза по 20мин.
    800 х 3=2400л. или 2,4 куба залпового отбора...
    В каком месте тут примерно так?
  10. dima707
    dima707
    dima707
    Я имел ввиду что при 4 открытых точках в полный напор средний расход суммарный 40 л/мин. Если даже такое случится, то не более 20 мин. Соответственно за 20 мин израсходуется 800 л примерно
  11. dima707
    dima707
    dima707
    @burka очень хочется также и Ваше мнение услышать по ситуации
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Забегая вперёд, сразу скажу Вам - извините!
    Интересных тем мало стало как то. Всё больше сталкиваемся с некомпетентными людьми, с которыми спорить нет никакого желания... От сюда и посещение данной площадки становится всё реже и реже...
    Но я Вам обещаю, я прочту всю тему с первого сообщения и попытаюсь вникнуть в Вашу проблематику, но отвечу не сегодня, возможно завтра...
  13. dima707
    dima707
    dima707
    @burka добрый день!
    Очень жду Вашего мнения
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    По моему мнению факт тут один... При залповом потреблении воды - скважина начинает песочить. А это значит, что насос по своей производительности превышает возможности водоотдачи скважины. И правильные ответы тут уже давали. Требуется ограничить мощность насоса. Делается это вентилем (краном) на входе воды в дом. И неважно, есть ли у насоса частотник или нет. Насосы таких ограничений не боятся от слова совсем. Даже если рабочие колеса насоса будут вращаться со своей максимальной скоростью, а на выходе из трубы будет стоять ограничивающий проток вентиль, турбулентности и взбаламучивания песка со дна скважины уже не будет.
    И ещё одно маленькое наблюдение. 3х дюймовый насос Джилекс Водомёт с производительностью 3,5 куба в час (правда из промежуточной ёмкости) спокойно давит в 5 душевых кабин через лейки, 4 смесителя на раковинах и наполняет 4 унитазных бачка - одновременно.
    Поэтому мой совет такой: спокойно душите насос краном, и постарайтесь избегать залповых расходов воды.
    И всё наладится!
  15. dima707
    dima707
    dima707
    Вечер добрый!
    Спасибо всем за мнения и советы!
    @burka Вот только непонятно стало какой лучше и где ставить кран (мнений много):
    1. До оголовка (сказали в конторе которая бурила)
    2. После оголовка, но до автоматики насоса
    3. После автоматики насоса
    Разве кран со временем вода не сточит?
    Какой лучше и где ставить кран?
    Система очистки не решит вопрос, если кран не ставить?
    Конструкция у меня такая:
    За стеной котельной на улице в 1,5 метрах три бетонных кольца (там скважина) от оголовка под дом пнд идёт и поднимается в котельную
