Не греют батареи при включенном ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Zibrovdmitry1, 26.01.23.
  1. Zibrovdmitry1
    Zibrovdmitry1
    Zibrovdmitry1
    Добрый день.
    У меня одноэтажный газобетонный дом с комбинированной системой отопления от одного котла:
    - двух линейная радиаторная система во всех помещениях;
    - теплый пол везде кроме спален.
    в будние дни держу температуру 15 градусов, в четверг (к входным) начинаю прогревать до 20-22 градусов.
    Сейчас наблюдаю такой эффект: пока ТП не прогреется, радиаторы чуть теплые и по этому к выходным в спальнях значительно холоднее.
    Вопросы:
    1. Если шаровые краны отделяющие магистраль ведущую к коллекторному узлу ТП закрыть на половину или на термоголовке ТП уменьшить температуру теплоносителя, это поможет равномернее прогревать весь дом, включая комнаты без ТП.
    2. Возможно есть какие то устройства которые позволяют равномерно распределять температуру теплоносителя по радиаторной системе и ТП?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схемы, фото и тд
    Экстрасенсы все в отпусках
  3. Zibrovdmitry1
    Zibrovdmitry1
    Zibrovdmitry1
    Вот фото системы.
    Красная линия это подача, синяя обратная.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас конфликт насосов - нужно их разделять обратным клапаном
    фильтр-грязевик стоит неправильно - ему нужен горизонт
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну а что вы хотели? Тёплый пол - это как мощный потребитель, он впитывает много тепла.
    Соотв, нужно повышать мощность котла.
  6. Zibrovdmitry1
    Zibrovdmitry1
    Zibrovdmitry1
    А куда его нужно ставить?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Между выходом НСУ и обраткой
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Zibrovdmitry1, Вы по нормальному, в графике, схему изобразить могёте?
    Без схемы на словах и фото фрагмента, можно не одну "бутылку пива" обсудить, но по делу ничего.
  9. Zibrovdmitry1
    Zibrovdmitry1
    Zibrovdmitry1
    Да конечно я вышлю схему.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Первая причина не хватка мощности теплогенератора, вторая отсутствие балансировочника на обратке ТП.
    Можно конечно пытаться зажимать шаровым обратку, но летом лучше переделать.
    ну и фильтр почистить сейчас.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это тот вариант, против которого я много раз писал на форуме.
    Один насос вообще лишний.
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Zibrovdmitry1, стрелкой байпас указан. Если его открыть то батареям больше достанется.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Володя, общей схемы нет - неизвестно, насколько он лишний. Если он один гоняет СО (в котле нет) - то без него никак.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Много сэкономили? Вопрос без скрытого умысла, сам пробовал.
    3 дня остывает и 2 выходит на комфортный режим.
    В спальнях стены теряют запас тепла, набирают относительно долго.
    Поднимите Т режима "эконом" или в течении недели поддерживайте Т подачи в полы чуть ниже чем в "комфорт" или организовать периодическую подпитку горячим теплоностителем, судя посту есть удалённое управление.
    Не сильно поможет, радиаторы будут лучше греться, пол в основе будет холодно-нейтральным к приезду, стены не успеют накопить тепло с 15 градусов, впрочем как и мебель.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Половое отопление должно быть отдельно от радиаторного. Это мое мнение.
    А когда их скрещивают... отсюда и проблемы.
