Фитинг с резьбой для слива стиралки
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Сиргеечь, 25.01.23.
  1. Сиргеечь
    Сиргеечь
    Сиргеечь
    Нижегородская область
    Угловой удобнее, да. Спасибо за совет.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если так, тогда поиском штуцер резьбовой 1" угловой для слива стиралки: 1 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках (yandex.ru)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну то же самое и было предложено
    Только дальше пошли варианты - не прямой а угловой, пластиковый или латунный, накидная гайка или нет. Тут при фантазии можно хоть НГ на сшитый 32 накрутить - думаю, пойдет через хомут
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Лучше не такую.
    Лучше такую, крутящююся, чтобы была возможность накручивать.
    Штуцер с накидной гайкой Профитт 1"х 25 мм -->
    Это очень хорошие штуцеры, у меня такие на летнем водопроводе стоят, например. Подключать шланг одно удовольствие.
    Хомут к нему тоже лучше брать не говянный червячный из фольги который, а хороший качественный вот такие (хомут шарнирный силовой):
    Силовой хомут Nord-Yada Д: 68-73 мм, Ш: 24 мм, Т: 0,8 мм, болт: М8х75, нерж. сталь -->
    Такой одно удовольствие закручивать, намертво и ничего не проворачивает. Он из нержавейки, но они врут, не полностью, гайки и болты всё же ржавеют, но вроде не так сильно. Хотя у меня другая фирма, эти могут быть и полностью нержа.
    Конечно же, не рекомендую покупать пластиковое хлюпкое говно, как выше указали. Треснет однажды только в путь.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там один раз накрутил, надел шланг и зажал хомутом, можно хоть обычной оцинковкой - силовой перебор
  6. FRS777
    FRS777
    FRS777
    А я не рекомендую "латунь".Недаром ее нет у тех, кто производит сливную арматуру. При чем здесь Ваш водопровод совсем непонятно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поздно ее нерекомендовать. Нипель, торчащий из стены - это она и есть, по всей видимости.
