Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Только вот при однофазном подключении у нас выделяют 5 кВт, а при 3-х фазном 15кВт.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Странно, но если так, то тогда без вариантов.
    У нас подключали по льготной цене 550 рублей хоть одну, хоть три фазы 15кВт. Более 15кВт можно было подключить за полную стоимость. После того, как льготное подключение закончилось, подключай хоть какую мощность и сколько хочешь фаз.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    32х а розеткой ес-но ! нет там превышения. должно быть в номинале не более 70 проц. мощности. и *пазл складывается* ! 8.5 квт - максимальная мощность которую он может выдать (и весьма не продолжительное время) про *глянуть провода* - через сообщение рекомендация ! (за скобками) - на кой такая мощность в своем доме ? - э/котел разве что ?. и то при работе от гена - можно мощность (ЭК) можно уменьшить. Допустим автоматика и 1 тэн :hello:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на моем на выход -2-16а. и одна 32. так ВОТ ! все они соеденены одним и тем же сечением и с одного места :aga:. вопрос думаю в том что более мощная розетка будет меньше нагреваться при предельной мощности. и не более :hello:
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я думаю всё проще. Это для удобства работы. Чтоб прямо в гену включить 2-3 инструмента, без использования удлиннителей.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что толку в массивной розетке? Где тонко, там и рвётся. :)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не без того :aga:. потому сразу после покупки и полез проверять качество затяжки. не мало удивившись сечению да и вообще конструктиву силовой части :aga:. выводы по нагрузке 5квт гена сделал! :)]
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    вы путаете ИМХО, инструмент, это потребитель, а генератор - источник.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    так генератор однофазный, я например, подключил к дому, с трехфазной проводкой. И нагрузка распределена по фазам.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я ничего не путаю. Это люди путают - надписи на розетке и возможности генератора.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При подключении однофазного генератора, в Вашем случае, распределение нагрузки в домашней сети не имеет значения.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Предположу - что у вас 3-х фазный ввод. А разводка 1-но фазная, т. к. 3-х фазных потребителей у вас скорее всего нет.
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    При работе генератора - да. Но в подобной ситуации мне, например, надо было покумекать, как скоммутировать 2 существующих трехфазных ввода так, чтобы при переходе одного из 3-х фазных на генератор были запитаны все "критические" потребители. Пришлось немного перераспределить потребителей с сохранением примерной равномерности нагрузки на фазах.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дополню. нет используемых от гена. а от сети пжлт. суть неоднократно обсуждаемая - на перекидном ген. питает все 3ф. одной. :hello:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если только погружной не 3х киловаттник Данфос, со 150ти метров и чудовищной производительностью... :) там только три фазы... :)
