Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда в чём то не уверен, надо обратиться к первоисточнику. Покажите мне скрин с ограничением по времени работы мелкой инверторной модели от производителя техники, т. е. - Сенси. Копипаст франшизных брендов меня не интересует.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вы так бодро говорите о маленьких инвертерных генераторах (1.8кВт как пример) и о перекидном рубильнике, о реле напряжения на входе в дом. Скажите, а много у кого от подобного генератора запитан целиком ввод в дом? Что б не глядя питал всё в доме, ну там с любимыми холодильниками, чайниками и т. п? Особенно если дом и электрика в нем не планировалась под низкую мощность.
    Мне казалось, что основная ЦА для них - бросить в багажник. Дополнительная - запитать маломощное что-нибудь, отдельное. Как в недавнем запросе от девушки.
    Ну или у знакомого такая инвертерная хонда (не клон) на его маленькой яхте...
  3. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Приветсвую всех. Дайте совет по генератору, 10 тем по 200 страниц я читать не осилю, хотя очень интересно.
    Вводные: частный дом, 3 циркуляционника макс. по 100Вт+вентилятор 200Вт. Имеется Энергия Про500+ 100Ач полумертвая AGM Энергия.
    На генератор хочу посадить еще освещение- до 400Вт макс, возможно насос типа малышок, там ватт 300-500.
    Инструментом пользоваться не собираюсь.
    Вопрос по синусоиде генератора, могу ли я отказаться от ИБП и питать насосы напрямую? Или использовать ИБП как стаб без батареи раз она вот-вот сдохнет?
    Авто ввод резерва штука хорошая, но необходимость в ней может не возникнуть ни оазу в течение года, а то и двух, трех. Не стоит же переплачивать?
    Электростарт тоже хорошо, жена включить сможет, но при выше указанных условиях это же доп гемор с обслуживанием акумулятора?
    В магазине увидел такие аппараты:
    Brait br3800 - 16000р.
    Steher gs 4500e - 25000
    Sturm pg8735ne - 36000
    Сибртех БС3500Э - 2500 с эз, 20000 без.
    Ресанта БГ4000 - 22000
    Huter много моделей до 30000
    Что бы Вы посоветовали из предложенного? Хотелось бы что бы минимального присмотра за ним. Летом, так точно не до него будет - строюсь.
    А может не заморачиваться и взять что то до 1.5кВт?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если Вы прочитаете не 2000 страниц, а последние 10-15 (хотя сейчас может и больше), то Вы увидите банальные встречные вопросы на вопросы, типа Вашего - а чем Вас не устраивают производители генераторов, что Вы выбираете из разных наклеивателей-лейблов?
    только учитывайте, что любой насос - это пусковые токи. И 500Вт насосик - это легко могут быть 1.5-2.5кВт в момент старта.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    247-900Вт.
  6. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    То Ян 11:
    Разные наклеиватели лейблов наклеивают не сильно отличающуюся, но все таки разную цену. 2-4Круб заставляют задуматься, а не пропить ли разницу? Из осиленного прочитанного я понял, что вопросы однотипные, согласен, перемежающиеся заумными рассуждениями специалистов, простому обывателю не понятными. Невольно вчитываешься и забываешь о своей цели.
    Есть сайт oilclub, где множественные однотипные вопросы сведены в результаты лабораторных исследований и даже в таблицы характеристик "имярек1 vs имярек2..." А можно почитать каждую ветку. И погибнуть.
    А я не касался ранее генераторов, может у штурма через 20 запусков дергалка отваливается, а у брайта напруга скачет, и сибртех настолько китайский, что из их подвала солнца не видно.
    Вот и думал, что скажут "это бери", "это не бери..."
    По пусковым токам насосов и вентилятора макс 5А и не более 1кВт. Лампочек на 500Вт. 3кВт за глаза?
    То Dani:
    то есть 2,8-3кВт генератора не хватит? 5кВт хватит?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на крайний прикупите а/м. и получаете прекрасный стабилизатор. но
    этот конечно только от генератора напрямую.
  8. Robust
    Robust
    Robust
    Сколько можно пугать людей насосами? Генератор 3 квт спокойно запускает скваженник 50 метров, мощностью 1,5 квт без плавного пуска. Если верить тому что здесь вещают про пусковые токи, то и 5квт генератор бы заглох и сгорел...
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Получается для не больших мощностей (до3квт) сейчас производитель не криминален ?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не, не стоит...:no: ставьте ручной...
    или потом новый генератор купить:aga:
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Не понимаю желание делать такую автоматизацию, если в результате надежность системы при почти неограниченном бюджете получится хуже рядовой деревенской сети. Если АВР в один прекрасный день решит поломаться, то домохозяйке придется срочно специалиста искать. Много тем про чудачество простого релейного "стабилизатора" на весь дом, который создает свои проблемы.
    Чем вариант 1.5 кг автоинвертора в багажнике для рыбалки не устраивает? 20 кг бензогенератор это существенная часть багажника. При незапланированном отключении света в доме такой генератор это батарейка неограниченной емкости без неудобств подключения к аккумулятору авто. Полезно помнить, что подключение зарядки авто без отключения батареи это риск пробоя выпрямителя генератора. С автоинверторм при наличии заземленного потребителя тот же риск.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Дело в том, что про небольших наклеивателей лейблов нельзя сказать ничего. Если про какой-нибудь крупный фубаг говорили "тогда-то делался на таких-то заводах, потом стал на заводах похуже", то по мелким наклеивателям нет ничего. И следующая партия может быть с другого завода и быть совершенно другой, хотя написано "производитель порнослоник, модель 3кВт". Но купленное в соседних магазинах из разных партий одного года - может быть совершенно разным в реальности...
    Тут говорят, берите модели от производителей. аи-пауер, зогштейн. Устраивающую по характеристикам.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Смотря что хочется запитать. Впрочем это другой разговор.
    Лично у меня мелкий инвертер, БЕЗ подключения в сеть дома, с стационарно-проложенным удлинителем от генератора до нужных потребителей. Если мне понадобилось завести генератор - мне не впадлу переткнуть несколько потребителей из розетки в розетку.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в чем то и вы м правы - от запросов ! Приехал сегодня (уже вчера.) на дачу днем. света нет. ну и - завел стационарник с батарейки. 5 кило фактических. врубил все как и от сети !.скваженник.свет. и даже э/тэны косвенника. ВООБЩЕ ! ни какой разницы кроме не громкого тарахтения рядом с домом..через пару часов авария была устранена и сеть появилась..и таскать ничего не надо ! от совсем. Разумеется эта *дура* не для поездок в багажнике. и не инвертор. :hello:
  15. villsar
    villsar
    villsar
    Здравствуйте! Понимаю что вопросы в теме однотипные, но не специалисту погружаться в детали вопроса мучительно долго и не всегда возможно.
    Поэтому прошу помощи в выборе генератора для обеспечения резервного питания (не частого 1-2 раза в год) небольшого дома.
    Основная сеть 380В, фазы разделены по дому, для отопления используются коннвекторы общая мощность 3.5 квт.,
    в основном именно это и необходимо обеспечить резервным питанием.
    Возможно +
    Насосная станция 800 Вт.
    Холодильник
    Телевизор
    Подскажите какой именно, марка/ модель, генератор подойдёт под эти условия, нужно ли покупать и генератор на 380 раз основная сеть такая или пдойдет на 220 и как то объеденить фазы (что именно для этого нужно),надежный, чтобы быстро и без проблем запускался в мороз, где лучше установить, специального помещения нет, думаю хранить в гараже, а при необходимости вытаскивать на улицу, как это у вас реализовано?
    Всем кому будет не трудно ответить, огромное спасибо!
