Конденсат стены
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем ALEXANDRO2021, 25.01.23.
  1. ALEXANDRO2021
    ALEXANDRO2021
    ALEXANDRO2021
    Конденсат стены
    Достался дом, утеплен внутри, точка росы сместилась внутрь дома. То есть холодный воздух проходит брус - проходит паропленку - упирается в утеплитель и между утеплителем и плёнкой стекает вниз, крайние доски пола а также лаги в подполье мокрые. Хочу сделать так - убираю гипсокартон - убираю утеплитель и плёнку (?!) - ставлю обратно гипсокартон... А вот со стороны улицы, тут уже рекомендации/совет нужен. Финансов на утепление и сайдинг пока нет (одни расчёты сколько и чего) - может просто плёнкой пароизоляцией или какой там обстрелять дом снаружи. Может какие другие варианты есть незатратные. Шансы того что лаги (брус) подгниёт и пол уйдёт в подполье вполне реальны. Но то что утепление внутри нужно убирать это точно. Уточню - вторая гр, работать нельзя сижу дома в основном, удручает конечно, но делать нечего, стараюсь по мере сил что то как то решать.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Если нет финансовой возможности утеплить дом снаружи.
    Ничего не делать (никаких плёнок)
    Утеплитель - оставить он Вам пригодится если появится возможность утеплять фасад, на первый слой (который ближе к брусу).
  3. ALEXANDRO2021
    ALEXANDRO2021
    ALEXANDRO2021
    Таки пол по внутреннему периметру мокнет и вследствие гнить начнёт. Вот проблема, если убрать внутренне утепление то... То что будет непонятно. Холоднее в доме..)
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вам надо пароизоляцию переместить за гипсокартон...
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Верно - станет холоднее, но перестанет мокнуть.
    У Вас переувлажнение ОК (ограждающей конструкции). = не правильное проектирование системы утепления.
    Демонтаж утеплителя и плёнки.
    Утеплитель сохранить для последующего утепления ФАСАДА или перекрытий, кровли.
    Наиболее бюджетный способ утеплить фасад.
    Технология НФС (навесная фасадная система) с вентилируемым зазором.
    Вид системы (упрощённый) направляющие вертикальные и горизонтальные из бруска
    Ваш утеплитель монтировать ПЕРВЫМ слоем
    Наружный слой утеплителя в идеале плотностью не ниже 80-90 кг/м3 (можно толщиной 30 мм)
    Именно как внешний слой утеплителя.
    Система может быть как одно слойная так и двух и трёхслойная.
    У Вас скорее всего получится 3-х слойная для снижения себестоимости, так как плотный утеплитель гораздо дороже по этому его берём 30 мм. Второй слой "для набора" НЕОБХОДИМОЙ толщины.
    Как вариант "КОЛХОЗ" не применять 80-90 плотности а ниже, но тогда потребуется плёнка для защиты утеплителя от ветровой нагрузки (ветрозащита). Как всегда есть НО она должна быть НГ (не горючая)
    и доп мероприятия против проседания утеплителя с низкой плотностью.
    Финишный слой = любой (хоть из горбыля) но доски лучше располагать вертикально
    Смысл Финишного слоя закрыть утеплитель от воздействия влаги и ветра.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    И не будет переувлажнения ограждающей конструкции?
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Надо сделать так. Из дома на улицу последовательность- гкл, пи (проклееная между собой, с заходом на потолок и желательно под пол или на пол, вата, сруб. Неидеально, но течь по пленке перестанет.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    а почему будет?
    конечно можно доутеплить снаружи... пододвинуть точку росы ближе к улице... но этоприбавит затрат...
  9. g370363
    g370363
    g370363
    ОК (ограждающая конструкция) будет иметь переувлажнение или нет вот основной вопрос.
    То что вы рекомендуете сделать термос
    Совет вы дали, но обоснование: "а почему будет", немного не обоснование.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    в термосе делаются дырочки... это называется вентиляция... дополнительно хочу заметить... вентиляция нужна в каждом доме...
    про переувлажнение... есть тепловыекалькуляторы для этого... читайте.
