Устройство дымохода в бане
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Grodnozebra, 25.01.23.
  1. Grodnozebra
    Grodnozebra
    Grodnozebra
    Добрый день, нужен совет.
    К дому с двускатной крышей организован пристрой с пологим скатом градусов 10. Все строение из блоков. В пристрое крыша без чердака, потолок предполагается наклонный для сохранения объёма. Между стропилами 76см. Пирог крыши 2см обрешётка для вагонки, стропила 15см, + 6 см обрешётка/контрообрешетка. Печь самодельная из трубы 530. Стоит в углу парной, где стены из одинарного красного кирпича.
    Собственно ряд вопросов:
    1. 76 см между стропилами это достаточно, чтоб всунуть дымоход из 115 трубы?
    2. Дымоход делать из сендвича или кирпича?
    3. Если из сендвича, то как пройти не прямой потолок.
    3. Если из кирпича, то могу я дымоход опереть на внутренние угол стены из одного кирпича (пол плита монолит, вопросов нет, что выдержит). Но половина дымохода будет висеть в воздухе - опереть на печь, либо подпорки или ещё что-то сделать?
  2. vito63
    vito63
    vito63
    Все эти "сэндвичи" - маркетинг. Люди потратились на производство, и им нужно сбывать свою продукцию, а значит - дурить потребителя. На мой взгляд самый лучший дымоход - из канализационной чугунной трубы времен СССР. Найдите такую в чермете, набросьте на неё вторую трубу с равномерным зазором без всякого наполнителя, и снизу, внутри бани, через тройник с задвижкой, пустите туда вентиляцию.
  3. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Это всё было хорошо во времена СССР, когда чугунные трубы тырили со строек совершенно бесплатно. Сейчас за удовольствие приходится платить, а платить приходится так: за метр чугунной канализационной трубы диаметром 100 мм - 3600 руб., в то время как за метр качественной 316-й нержавейки диаметром 120 мм - в полтора раза меньше.
    Шариться по черметам в поисках канализационной трубы (тоже, кстати, не бесплатной), в которую 50 лет подряд гадили поколения обитателей хрущёвок, - так себе затея. Правда, налицо та выгода, что эксклюзивным решением можно будет утереть нос соседям.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как-то так.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Достаточно, если проходной узел сделать из современных материалов - силикат кальция, керамическое волокно.
    2. Сэндвич гораздо проще смонтировать, а хороший сэндвич прослужит не один десяток лет.
    3. Вот так:
    02BF4D68-0D92-4AC7-B479-6355B2C8DD5C.jpeg 28A0E6ED-5213-4D7D-AA34-745E9938BDF1.jpeg EDDBAF58-23C3-4FB1-A57A-A615129A356E.jpeg BEF4E97D-A45C-4DE1-9D79-742C60F17531.jpeg EEB43A7A-D9BC-4C1D-84F2-52950CD68543.jpeg 8135D2E7-F2F4-4E67-B6A2-E60E32921BB2.jpeg
  6. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Ну а я считаю что при наличии возможности сложить трубу из кирпича, все остальные варианты нужно сразу отбросить. Тем более что, если я верно понял, баня пристроена к дому, здесь лучше реализовывать самый пожаробезопасный вариант дымохода. На печь трубу конечно лучше не опирать, любой ремонт, пусть даже через 10-15 лет, должен быть простым. Отодвиньте печь на 20 см, но трубу поставьте на пол.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВЫ скорее всего просто не в теме и "старовер" ратующий за дешево и криво, скоро, да гнило.
    Вы ошибаетесь и дурите людям голову своими заблуждениями!
    100% вы не понимаете и предлагаете хрень!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Диаметр ненадлежащий для большинства печей!
    Хрень - налицо!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирпич - устаревший материал быстро разрушающийся от современных отопительных аппаратов.
  10. dekl67
    dekl67
    dekl67
    От современных - согласен, конечно. Но в данном случае для металлической банной печи лучше не придумать.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет кирпича печного Совсем!
    А на сколько вы думаете циклов нагрева и максимальную температуру рассчитан керамический кирпич?
  12. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Цифру конечно не назову, но уверен что реальный срок эксплуатации кирпичной трубы в бане с лихвой перекроет срок жизни сендвича на железной печке, ИМХО плюс сендвича в простоте и скорости монтажа, о минусах не буду дабы не ввязываться в бессмысленные споры. Добавлю ещё что живём в провинции, поэтому отношения к дымоходу как к расходнику позволить себе не можем, дымоход должен "пережить" печь, по умолчанию.
