Установка ванны в углубление
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Prosto_chel, 25.01.23.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Мысль пришла:
    на этапе строительства предусмотреть углубление в бетонном перекрытии и туда установить ванну, чтобы пол ванны был на уровне пола ванной комнаты. Так же удобнее должно быть...
    Наверняка я не оригинален - делал ли так кто-нибудь?
  2. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Забудь, или как в бумере, не нужна тебе такая иачка, Вовка.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы, для себя можете сделать как угодно.
    Только подумайте над некоторыми вопросами.
    Слив как будете делать?
    Мыть ванну при таком расположении будет удобно?
    Что либо делать в ванне, стоя у ванны, будет ли удобно?
  4. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Мэй би... я думал только, что так в ванну залазить удобнее, особенно пожилым
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если сделать удобную замену слива, то будет работать. Либо снизу подпол или подвал, для удобной замены арматуры ванной.
    Идея интересная. Подставки надо низкие.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может быть обратная сторона этого исполнения- очень легко оступиться и упасть если низко расположена ванна.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Входить-выходить сложнее, особенно пожилым. Либо выбирать ванну со ступенькой/стулом.
    Снижается ремонтнопригодность и затруднена замена.
