Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем entersoft, 21.01.23.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Мало, так как это не самые популярные блоки - так как дороже обычных. Их даже перестали выпускать на какое-то время, так как не успевали дешёвые обычные штамповать, на которые спрос намного больше.
    Я ещё не дошёл до этой стадии - "построился и живёт". Придётся ещё подождать.
    Давненько уже размышлял на тему выбора из трёх-четырёх супер-тёплых вариантов блоков ТК. Выбор в итоге был сделан по соотношению цена/качество в пользу Гжели Люкс 380мм - как основного блока (2592шт.) Хотя и Кайман 300мм тоже применил в количестве 920шт. - удалось взять недорого в эпоху дефицита. На Кайман 380 тоже засматривался. Но... дорого!
    О выборе пока не жалею. И вполне осознаю, что красивые цифры от производителей не факт, что очень честные.
    Но если отопление будет дешёвым природным газом - любая переплата за недешёвые инновации в теплосбережении - не окупится в обозримом будущем.
  2. aivnsk
    aivnsk
    Глаза боятся, а руки делают
    aivnsk
    @vehcy, да, видела обсуждение вашей темы. Насколько точные стыки у Гжели на вашей практике?
    Брали ли вы половинки Каймана и пригождаются ли они, или проще и без проблем резать целый блок?
    Если бы Керакам вел более человечную ценовую политику и умел работать в диалоге с клиентами (как дилерами так и конечными заказчиками), возможно и заказов на кайман было бы больше. Но завод в каком-то своем вакууме варится... В итоге и задаешься вопросом, стоит ли платить за него 271руб вместо 207 Гжели, когда ещё и гарантии нет что к оговоренному сроку будет сделано
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Половинки никакие не брал. Все блоки без проблем режутся (пилил и на станке - проще, точнее, и аллигаторной пилой - быстрее, так как ходить к станку не надо).
    380-мм блоки на углах сопрягаются без проблем. Половинки там не нужны вовсе. А там, где нужны (оконные и дверные проёмы) - обрезать намного дешевле.
    Если сравнивать сопряжения шип-паз у разных блоков, то у Гжель Люкс это сопряжение такое же не очень точное, и не однозначное, как и у обычных 380 и 440мм блоков тоже Гжель (штук 200-300 было и таких докуплено). У Кайман 300 - сопряжение намного более плотное! НО! Как всегда, есть в этом казалось бы большом преимуществе - и недостатки. А именно - если Кайман стыковать плотно, без щели, то из-за всё же не идеальной геометрии, ряд блоков будет понемногу уходить с прямой линии, внутрь или наружу. И щели всё же не избежать, выравнивая ряд по шнурке.
    Пропенить вертикальные швы - желательно!
    Так что в целом - точность достаточная у любых кондиционных блоков. А разный размер по ширине (в разных паллетах) был замечен мною и у Гжель Люкс 380 (248-256мм по памяти), и у Кайман 300 (255-260мм тоже по памяти).
  4. aivnsk
    aivnsk
    aivnsk
    @vehcy, спасибо за подробный отзыв. Про пену тоже думаю. Вы швы пенили?
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Да. Вот тут недавно отвечал.
  6. aivnsk
    aivnsk
    aivnsk
    Ещё интересно, хорошо ли шип-паз 30 каймана стыкуется с шип-пазом 38 каймана. Например, если делать перевязку внутренних стен
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Никак это не возможно, на любых блоках, кроме специальных 25-х перегородочных. Сами подумайте или прорисуйте.
  8. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Скорее не стоит уделять тому много внимания
    Тепло уходит не только и не столько как через стены.
    Если магистральный газ, то просто на пару градусов добавите температуру теплоносителя и не разоритесь при этом.
    Вот и стоит считать в комплексе что в Вашем регионе менее гиморно.
    Довольные редко шарятся по форумам.
    Не довольные чаще "правду ищут".
    Из ЕКБ точно видел отзывы по ТК.
    Покопайте форум.
    Правда сам сейчас пытался найти, меня не пускает к старым обсуждениям :close:
  9. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    А не надо вообще внутренние делать из ТК. ИМХО!
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Поддерживаю. У меня все несущие внутренние - из бетона. Ух! теплоёмкости в наличии!
    Перегородки буду делать все 120мм - часть из силикатного кирпича (б/у), а часть (упс! :aga:) из керамических перегородочных блоков. И то, и то - есть в наличии, не выбрасывать же?
  11. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Ес-сно! У меня в перегородках "двушка любимая" ака 2.1НФ
    Завод рядом, цена приятная при оч. хорошем качестве черепка (Мстера).
    На полнотелый для массы я не сподобился. Получалось заметно дороже.
  12. Bezrezen
    Bezrezen
    Bezrezen
    Всем привет. А кто то делал стену кирпич-теплая керамика-кирпич? Если да, то где можно почитать об этом?
  13. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Добрый день всем
    Хотел бы поинтересоваться у знающих людей много ли трещин и просечек (трешин более 0,5 мм) в блоках Поротерм 10,7 НФ
    Причина вопроса: в мае купил блоки Гжельского завода "Монарх"
    В паллете на 72 штуки более 20 штук с такими дефектами.
    В самой Гжели говорят, что это нормально и "ни на что не влияет".
    Нужно будет докупать блоки, и с Гжелью при такой "норме" связываться как-то не хочется
    20250811_112111.jpg Посмотреть вложение 9385782 20250809_120024.jpg 20250809_120031.jpg
  14. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    Построился из каймана 30 (на январь 2023 по 113.5р\шт)
    снаружи промазал швы вертикальные. стоит без наружней отделки. отапливается котлом основного дома, магистраль метров 20 из сшитика 20мм. отапливается теплыми полами.
  15. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Не знаю сюда ли спросить. Делаю обрешетку на пустотный кирпич 51см, куда крепить дюбеля - в середину кирпича (жалко кирпич) или в шов между ними (там соединение между кирпичей паз-гребень, неужели не удержит брус 50х50?)
