Реконструкция крыши старого дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Aleksandrbest, 23.01.23.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всём привет! Решил создать отдельную тему, так как срочно нужна помощь! Не проходите мимо, пожалуйста.
    Сам себе построил дом, сам рассчитал и сделал крышу на нем. Щас родители попросили переделать крышу на их доме. И я боюсь. Я не совсем понимаю как правильнее реконструировать старое. Но надо сделать. Так как бюджет ограничен буду делать сам (не надо мне говорить "найми бригаду").
    Проинспектирую и пофоткаю все детали на выходных.
    Пока вот что я знаю:
    Конькового прогона нет. Стропила из брёвна 120-140мм с шагом примерно 1м. В коньке врубка в "пол дерева". Обрешетка из необрезной доски, местами 25, местами 32. Между досками зазор 50мм между досками. Потом рубероид и шифер. Скаты и линия конька кривоваты, хотя стропила в хорошем состоянии, я думаю что изначально крыша сделана криво.
    Планирую выровнять плоскости и конек по существующим стропилам. Возможно усилить подпорками эти стропила если необходимо будет, по вашим советам. Настелить гидроизоляцию, прибить контрбрус, набить новую обрешетку, накрыть профнастилом.
    Заменой шифера на профлист и разреженой новой обрешеткой я уменьшу нагрузку со стропил.
    Ещё уточню что бюджет ограничен и я решил немного сэкономить на толщине профлиста. По скатам: есть скаты 30 градусов, на нём я думал использовать профлист с20 0,4 толщины на обрешетке с шагом 500мм; на скатах 15 и 10 градусов профлист с20 0,45 толщины по обрешетке через доску. Я думаю пойдёт же? Металл планирую заказывать на днях.
    И ещё в данный момент важный для меня вопрос: при шаге стропил 1м и профлист с20 для обрешётки использовать 32 доску, или можно 25?
  2. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы Отдел редакции
    Учитывая ограниченный бюджет, все решения рабочие, кроме шага обрешетки на 30 градусах, под шаг стропил 1м достаточно 25мм доски
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Сколькко тогда делать? Так то угол в 30 градусов довольно таки большой.
  4. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    Угол нормальный, вопросов нет, но сам шаг стропил в совокупности с более тонким профилем, несут определенный риск. я бы сделал 400 по осям
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Хорошо... Услышал
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Посмотрел повнимательнее. Шаг стропил от 1200 до 1500мм. На этот шаг хватит обрешётки из 25 доски? Или лучше 32? И доску какую использовать 100 или 150?
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Снаружи крыша выглядит вот так:
    IMG_20230129_112135.jpg IMG_20230129_112154.jpg IMG_20230129_112206.jpg IMG_20230129_112310.jpg IMG_20230129_112328.jpg IMG_20230129_112331.jpg IMG_20230129_112402.jpg IMG_20230129_112420.jpg
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Конькового бруса нет, стропила запилены в пол дерева. По многим бревнам есть такие трещины. Это сильно страшно?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Как и ранее писал, стропила менять не хочу, буду ровнять контрбрусом. Вопрос: нужно ли эти стропила как то усилить, подпереть по центру пролёта? Или шифер держали, а профлист и подавно выдержит?
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И какие вы идеи мне можете предложить как бюджетно выровнять плоскость по стропилам?
    Я думал высотой контрбруса. Но сегодня залез, натянул шнурку и заметил прогиб ската в центре крыши 80-100мм. Так что до контрбруса нужно ещё что то набивать чтоб выровнять.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Получается как вариант на более низкие стропила сначала набить брус 50*50. Потом плёнка. И после этого ещё контрбрусом подровнять. Т. Е. Допустим на крайние стропила набиваю брус высотой 25мм, натягиваю шнурку и под неё набиваю с подгонкой контрбрус. После этого прогиб останется в пределах одного сантиметра, который я смогу выправить допустим кусками фанерки под доски обрешётки. А с другой стороны прогиб в 10-20 мм на длинные крыши в 12м наверно и заметен не будет.
    Всё верно думаю?
  13. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
