Можно ли добавить радиатор к существующему?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SeregaAfanas, 23.01.23.
  1. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Добрый вечер! Есть двушка с котлом BaxiEcofour 24f. В СО имеется 3 панельных радиатора, полотенцесушитель и контур теплого пола. У каждого радиатора, полотенцесушителя и ТП свой отдельный контур через коллектор. Радиаторы панельные Delta тип 22, в детской 500х900мм, в комнате 500х1200мм, на кухне 500х800мм.
    Продавит ли насос котла контур в детской, если к существующему радиатору 500х900мм добавить еще 500х600мм?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @SeregaAfanas, продавит, но нахрена
    и как на ТП не жарко?
  3. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @Джордж1,
    Холодновато в комнате, она 21 квадрат, при грубом подсчете по 100Вт на квадрат, радиатор маловат для нее, он выдает 1600Вт. Еще там балконный блок, в двери которого стекло сверху до низу. Когда сильный ветер в это окно, котел практически не успевает ее нагреть. В комнате стоит комнатный термостат котла. Но балкон тоже застеклен, ниоткуда не дует.
    На ТП не жарко, он через клапан HERZ регулируется.
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Продавит, добавляйте еще такой же как сейчас стоит, если подсчет ваш правильный. Т. к. мощность радиатора зависит от температурного напора. Принцип смотрите по ссылке
    https://www.forumhouse.ru/posts/31025510/
    И в вашем случае, при оптимальных условиях, мощность будет около 1000 Вт, а не 1600 (расчет ведется на холодную пятидневку). Прилагаю скрин
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не может быть в квартире теплопотерь под 100 вт/м2
  6. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Такой как стоит не влезет. Расстояние от стены до радиатора 86см, с учетом арматуры подачи и соединения со вторым радиатором поместится радиатор наверное максимум 60см.
    Судя по стрелкам на запорной арматуре, перепутана арматура подачи и обратки на этом радиаторе. (радиатор прогревается слева на право). При установке доп. радиатора можно ли оставить соединение справой стороны радиатора или заменить?
    С тепловым напором так и не разобрался. Температура теплоносителя установлена на котле 50 градусов, температура в помещении нужна 23.5-24 градуса.
  7. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    не спорю, может и не будет, думаю что меньше. В каком-то видео услышал что есть такой грубый расчет. Если этот радиатор подбирали с расчетом теплопотерь, то в комнате все равно прохладнее остальных помещений
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а вы другие радиаторы поприжмите лучше
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Тогда может рассмотреть вариант прибавки температуры на котле? Чисто для информации, при таких условиях, ваш радиатор будет выдавать немногим больше 400 Вт. Даже если принять теплопотери помещения 50 Вт/м2, с учетом вентиляции, то нужен, как минимум, еще один такой радиатор. Я бы сначала попробовал прибавить на котле.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно рассмотреть вариант поставить 33 тип.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И перепаковать правильно вентили...
