Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    В смысли? 20А перестали делать?
  2. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Это они чтобы не париться выравниванием заряда перед сборкой
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    на 160 ячеек слабо? :aga:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А в чём проблема? Они вроде каскадное соединение поддерживают? :um:
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это уже будет не "из любой в любую"
    или это многоамперные только между соседними и умеют ?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Практически сам не работал. Теоретически тупое соединение обеспечит только между соседними.
    Опять таки теоретически я бы ожидал от JK если они заявляют каскадное соединение, то должны поддержать "из любой в любую". Но не попробовав не узнаем.
    А практически я так думаю мне обычного каскадного соединения с балансировкой соседних вполне хватит.
    Пока практически укладывался в 24s. Вот как закажут модернизацию перевод со свинца 8-20s на лифер 32-80s так и протестируем каскадное соединение. :super:
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так одна ячейка подключается к двум балансирам. поэтому каскадное соединение работает
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вопрос был - будет работать режим "из любой в любую" или нет? Или только через соседнюю?
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Через соседнюю, но в итоге получится из любой в любую. но очень долго.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: в итоге получим отбалансированную батарею, а процесс либо через соседнюю, либо из любой в любую. ;)
    Практически делал батарею с каскадным соединением балансиров такого класса? Я делал только на тупых типа 2 ячейки и хотелось бы услышать кто реально каскадировал большие батареи из лифера. Или все только пассивные ставят. :um:
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    На большие s может логичне ставить пассивные.
    Активные работают только с одной парой ячеек. прикинь если их там 80. сколько займет процесс балансировки?
    И как это будет выглядеть в процессе зарядки.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    80 на пассивных тоже не хилая печка будет
  13. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Бывают разные активные. Те которые состоят как и пассивные из числа каскадов по числу ячеек и балансируют одинаково вне зависимости от числа ячеек, потому что там балансируются сразу все соседние ячейки.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сразу такой алгоритм в голову не приходит. Можно ссылочку на такой активный балансир?
  15. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Себе такой на "10-12А" прикупил поняв что двухамперный JK явно не справляется.
    https://www.e-core.ru/moshhnyj-aktivnyj-balansir-lifepo4
    Рекомендованные сечения проводов балансировочных 6 квадратов, 4 квадрата прям греются, так как иногда по ним текут токи более 20 ампер.
