Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сколько конденсаторов на плате 7S?
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    вот такой купил, уже отправили
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Они в паре работают, а по цене получается дешевле чем по Вашей ссылке. На ячейках пока тоже разбега не наблюдал, токи заряда до 40 ампер и максимальная нагрузка при разряде до 500 Вт. Ячейки куплены на Авито, продавец указывал категорию В. Ячейки 100 Ач получил все восемь с идеальной геометрией, хотя читал про категорию B писали геометрия корпуса может быть нарушена. Ну и по внутреннему сопротивлению все по 0.3 mOm, обошлись за 2640 рублей штука .
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Мне вот так обошлись
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Еще бы понять при каком напряжении оно в ноль балансирует, при заряде, пусть на пороге 3,45 или при НРЦ 3,33 где ячейки и так приходят к одному уровню по напряжению.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так на любом. оно ровняет напряжение на ячейках. а какое оно там ему пофиг. хоть 3, хоть 4.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не правильно сформулировал, не балансирует а показывает..., даешь заряд и ячейки стремятся разбежаться или... идут ровным строем.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Нет у них такой способности идти ровным строем, они только в простое выровняют разбег. Когда склонность на больших токах на грани напряжения при разряде-заряде есть к разбегу, толку от этих ёмкостных не будет. Возможно если штук десять параллельно установить и справятся .
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот как раз только вчера дополнил литий ион 7S балансиром ёмкостным. Две батареи раньше в паре работали 3S1P 140 Ач, между ними дополнил ячейку аналогичную, недавно купленную. Тестирую с инвертором на 3 кВт гибридом, в параллели натрий ион 8S1P 10Ач. На нём отдельные ёмкостные 4S, среднее напряжение на всех границах ровное держиться (т.е. 4 и 5 ячейка не балансируется между собой) По напряжению заряд до 29.5 вольт и разряд до 21.5 выставил. На отдачу проверил электронной нагрузкой током 10 ампер до 22.4 вольт получил 3.5 кВт. При этом эта новая ячейка просела до 2.86, а остальные шесть по 3.26. Затем отдельно сделал ей дозаряд до 3.26 установил ёмкостный балансир и зарядил сборку, пока все семь ячеек ровно идут.
    Заряжены были до 4.18 вольт, не разбежались. На фото уже остаток по напряжению после того как два раза 2 кВт чайник кипятил и более часа индукционной плитой пользовался. Инвертор естественно от сети отключен.
    Вольтметр именно на этой новой ячейке, которая отстающей была .
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Заранее извиняюсь, дилетантский вопрос. У меня бесперебойник с 8-ю последовательно включенными аккумуляторами по 7а/ч. Балансир на 96 вольт подключен, работает - https://www.forumhouse.ru/posts/33641030/, (вернее стоит в дежурном режиме). Шаловливые ручки чешутся подключить к одному из аккумуляторов солнечную панель (30 ватт, с простым контроллером), чтобы подзаряжать соответственно от одного аккумулятора через балансир остальные, при этом ничего не отключая. Прокатит (с) :faq:?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    С нетерпением ждем результатов эксперимента :hello:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Теоретически "прокатит", но скорей всего начнёт перегреваться соответствующая ячейка балансира. Они и в нормальном режиме не холодные.
