Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Думаю, ещё многие помнят про пустые корпусы холодильников с лампочками внутри для обогрева. Их на балконах держали для хранения картошки и прочих овощей.
    Если роутерного тепла не хватает, тогда, может, небольшую ленточку светодиодной ленты приспособить? Вроде не должна много потреблять. А ленту наклеить на п-образный алюминиевый профиль (копейки в Леруа) и установить лентой вниз.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в чём смысл использования светодиодов? в освещении АкБ? Она повышает свою ёмкость от того? КПД цикла? Если имеется в виду излучение тепла- то лучше резисторов на правильное рабочее напряжение или ламп типа галогенок в соотв. корпусе ничего нет.
    А что Вас плюсанул третий Серёжа- лишний раз показывает, какой он "спецыялист" во всём. особенно в андерлайне и болде! *0Г0Hb*
  3. Serg3
    Serg3
    Serg3
    В отличии от некоторых, я такое помню - в 90 для картошки ! :aga:
    Греть можно чем угодно, если тепла хватит. Поэтому, за нестандартную идею + воспоминания, = (+) :)
    Один из ответов (о "холодной" АКБ) был в параллельной теме "LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7". Его "замылили". :(
    :faq: " Шо! Опять! " :hello: С "сарказмами ? :cool: ? " в мой адрес - в "личку".
    В 2 постах я уже ответил, жаль 1 удалили.
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Да, в плане тепла. Раньше ведь только лампы накаливания были. Сейчас выбор пошире будет.
    Понять бы, что понадёжнее и безопаснее будет: резисторы или галогенки. Кстати, насчёт галогенок - а сколько они будут потреблять на 12 вольтах, которые берутся от той же подогреваемой батареи? Я надеялся, что светодиоды будут самыми горячими и экономичными.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну если галогенка на 36Вт, то 3А, и. т. д. Зачем вам точечное скопление энергии, загореться можно.
    Намотай греющий кабель под нужные параметры и все, плюс датчик.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Светодиоды для нагрева самые не экономичные...
    От той же не обязательно.
    От сети на температуру градусов 30 (термостатом). Пока после отключения сети остынет, то сеть уже включат.
    Если позарез надо, то можно поставить второй комплект, питающийся уже от АкБ, установив температуру 0*С.
    Куча вариантов...
    Да, и нагревать проще и лучше всего лампами накаливания.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Прикольное желание экономии энергии.
    Хочет товарищ вечный тепловой двигатель.
    Затратить 1 Вт электроэнергии и получить 2 Вт тепловой ;):aga::)]:hello:
    Ну как можно было в школе учится уже не говоря о последующем образовании, да и просто жизненном опыте
    п. с.
    для справки, лампочки использовали, т. к. это самый простой (доступный), надежный (при пониженном напряжении) и безопасный (в стекле и с цоколем под стандартный патрон) нагревательный элемент.
    А не потому что она светится.
  8. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Может лучше удалить это?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а я-то дурак старый- думал, что критерия 2- на 99%- цена за ватт, на 1%- долговечность
    поэтому ответ на это:
    конечно резисторы- у них нет такого пускового режима (R HE nponopционально Т- для справки- выход галогенки на рабочую Т повышает сопротивление в... (3000-300)/300≈9 раз) и нет такой удельной мощности на куб. мм нагревательной части прибора... Особенно если брать недорогие с большим запасом мощности...
    по 5 рублей за ватт элементарно, по 1- поискать... и выбор номинальных напряжений питания огромен. Галогенка- строго на 12В и от 2-3В с неё как с козла молока, а резюки- от килоома до долей ома пруд пруди.
    :hello::hndshk:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    блин, БРАТЬЯ, не позорьтесь!
    Законы сохранения ЭЭ в примерно_замкнутой системе отвергаем?
    Если оптически непроницаемый бокс- то ВСЯ потребляемая ЭЭ превращается в тепло, даже излучаемые фотоны любого Цвета поглощаются стенками, АкБ, автоматикой и тэпэ.
    И если подогрев жрёт 10Вт- похрену- галогенки, кабель, светики, резюки- да хоть диоды- всё идёт в тепло...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    что Вы так с налёту опускаете желание коллеги? Может, он эП/фреонку поставит и качать будет из низкопотенциальной внешней среды. с КОП=2
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    мало, нужен КОП не менее четырех
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Если опустить лирику, остаются два варианта: резисторы и греющий кабель. Осталось определить, какой понадёжнее.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Коврики забыли на 50 вт
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я купил готовый коврик для сушки обуви 18Вт.при минус10 акум пргревался до плюс 10.
