Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вероятно у каждого такой должен быть, особенно у кого проблемы со свинцовыми батареями .
  2. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Да не: "аналогичные активным конденсаторным балансирам для LiFePo4 балансиры для свинцовых АКБ?". Т. е. побаночное подключение, с перекачкой из заряженных в менее заряженную. Всё по фэншую.
    Не вижу смысла качать из одной батареи (12В) в другую, если внутри имеется дисбаланс. Тогда лучше пассивную схему поставить.
    Естественно надо помучиться, чтобы на 12В батарею подключить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33506043/
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Встречал форум, где эта тема, два аккумулятора из УПС, серьёзно обсуждается многими участниками. Электроды из свинца, рентгенить расположение пластин не нужно - достаточно разобрать негодную батарею.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я с этим несколько лет назад сталкивался, на 140 Ач подтягивал отдельно банки делая именно только им КТЦ. В сети если поискать по многим акб свинцовым есть зарисовки крышок с местами рассверливания. Т. е. достаточно линейки обычной для этих процедур, главное диаметр отверстия меньше самореза делать для уверенного контакта. Только это всё равно разово, потом саморезы вынимаешь и глушишь отверстия .
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И где такие есть?
    Лифер на 7 Ач в разы дороже...
    Поржал.
    Т. е., АкБ на 7 Ач везем в рентгеноскопию, чтобы засверлиться с целью установки балансира!... Охренеть работка!
    А может просто поработать лишний "час" и заработать 1700 рублей на новую АкБ?
    Тот случай, когда у людей нет денег, но полно времени, а работать не хотят...
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На пуркуа для свинца весь этот геморрой. Балансируешь 2 АКБ по батарейно. Раз в полгода год ареометр за 2 бакса после полного заряда измерил плотность электролита по ячейкам и если она сильно различается слил весь электролит смешал усреднил и разлил по ячейкам. Все отбалансировал.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А если пользователь через год два свинину эту меняет, то по затратам равноценно. А возможно и лифер выиграет, свинец при замене на инфляцию всё равно реагирует .
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Свинец имеет свою сферу использования любое не отапливаемое помещение и лифер зимой не работает или нужно придумывать ему дополнительный подогрев и т. п. + если оборудование было рассчитано на свинец и перестроить рабочие напряжение проблемно то большая часть емкости лифера тупо не используется.
  9. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Можно привести пример?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сдох второй кислотник на 7 А*ч, стоящий в БП охранной системы усадьбы (БП и "охранка" - это одно целое). В августе купил лифер в таком же корпусе на 6 А*ч. Цена вполне меня устроила, 3200р. Не реклама. Напряжения в БП не перестраивал, так как зарядка и охрана выполнены на одной плате, и лезть туда не хочу. Зарядный ток (при постановке почти заряженного "лифера" на место) 150-200 мА, напряжение 13,55 вольт. литий охрана.PNG Зимой температура помещения до +2 градусов.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В офисной сигнализации поставили лифер все ок на холодных складах он же год стоял вообще без вопросов вторую неделю -10 и частое отключение света все он тупо не заряжается пришлось поменять на свинец. Можно было конечно из титаната собрать ему плевать на минус, но он в размеры корпуса не влезает. С охранными сигнализациями проще они есть с БП заточенными на литий. У меня роутер оптики на чердаке стоит собрал ибп на литии в морозы тоже разрядился в 0 и не заряжается. Хотя я его на зиму в пенопластовую коробку запихнул аккумулятор блок питания сам роутер думал их тепла хватит до -5 хватало ниже уже нет
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Поставь термостат и забудь о проблеме
    Копеечное дело
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ради чего чтобы 1700 раз в 2-3 года экономить особенно на сигнализации для фирмы. Дома проще аварийное питание в тепле разместить и провод протянуть. Или не париться свинец с авто кинул и там остаточной емкости еще на 10 лет хватит или с компьютерного упса б/у когда для компа мало, а роутеру за глаза часа на 3-4 хватает.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тогда для чего вообще писал, если вопрос тебе понятен?
