Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Надо изучить вопрос!
    А тут все моргает, работает 9е сутки, 2,4В, ткнул прибором, показания те-же.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сплав Розе (есть и ниже) в юности игрались, В чашку чая кусочек:)] и девки наши (шутка)
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, а если вынести измеритель тока за пределы платы или в еёную нужную часть?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да не думаю, мне кажется так нормально, гармония присутствует. :)
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А я тебе уже о эстетике говорил, но тебе неймется всё же ;)
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Там же вся эта площадь (медь с двух сторон платы) а над ней радиатор алюминиевый 40х50х180
    его тоже можно использовать в качестве проводника, создать контакт, прикрутить
    ближе к средине болтами к плате.
    Китайцы вон не заморачиваются, ляп, ляп и готово. Транзисторы хреновые,- мы диодами поможем...
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для новичков балансирных дел и профи (считающих ненужным это занятие).
    Отличное видео от Димона :super:
    Если уже было и я пропустил, пжлста нажмите кнопку "пожаловаться" и напишите что это повтор
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Повторенье - мать ученья! :um:
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Проработало 13 полных суток до 1,8В, далее глюки и все.
    Т. е. балансир работая в 8 раз чаще чем будет работать в составе из16 штук,
    моргая дополнительным светодиодом, а будет моргать только оптроном,
    900мАч разрядил за 13 суток.
    Заморачиваться с ночными режимами может и не стоит.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Получится на итого около 20 мАч в сутки.
    Конечно не стоит заморачиваться, т. к. может ночью заряжать будешь в пасмурные дни
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Платы балансиров прибыли. Руки чешутся вскрыть, пока не буду,
    пусть сидят в вакууме.
    Тем временем готовим помещение.
    Справа за стеной помещение с МАПом, и за стеной сразу два рубильника с предохранителями для АкБ
    Сверлим в стене отверстие или дыру, как получится.
    Поверх полок пускаю, в кабель канале две основные шины, плюс минус, шины кабелем к рубильнику,
    А по мере поступления сборок Акб, их уже крутим к шинам.
    Полка тылом не плотно к стене, 2 см, если АкБ на второй третьей полке, то аккуратно кабель канал вверх до основных шин.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У стеллажа не хватает шестой ноги ...
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    нее, одна-пятая лишняя :aga::)]
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ви таки не понимаете- УБОРЩИЦЕ не должно мешать НИЧТО. Иначе что-нибудь да поломает...
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, так задумано, стеллаж 264см т. е. если на одну полку ставить 100А сборки, плюс-минус три сборки по 16 ячеек станет красиво, еще и по бокам места для БМС, по этому центральная нога/перегородка не к месту.
    Профиль 20х40 ребром, становлюсь всем весом по середине, держит нормально.
    В самом низу ящики на колесиках, два как бы есть, от старой мебели, усилю низ, и колесики, они по 80см.
    Да, допустить еще туда уборщицу, :no:
