Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Есть.
    2. Если Вы думаете, что у свинца проблема только с балансом, то сильно ошибаетесь...
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    есть
    МБЗ-2/6
  3. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Работали 2 jk bms v19 и тут пошёл ветер с дождём, и через окно Оду из bms облило водой, не сильно, но была мокрая, через день пропал мониторинг по блютуз. Выяснилось, что теперь bms на кнопку отключения реагирует как красковременное выключение питания, и затем включается опять, пишит 7 раз и светодиод блютуз выключается. Перепрошил в 19.31 версию и блютуз стал работать, вроде все настройки сохранились, bms может отключать заряд разряд, но выключится не может по кнопке, и блютуз теперь тоже выключить нельзя. Не обливайте водой jk bms.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Как раз водой и нужно заливать...
    Надо было в ультразвуковую ванну с дистиллированной водой засунуть - грязь от дождевой воды отмыть...
    Можно ещё попробовать 4 - 10 процентный раствор воды в спирте... ;)
  5. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Это не вода, внутри всё залито лаком, глюк поймала скорее всего логики, и там 2 реле, походу одно реле просто контакт прилип, но прозвонить не получилось, лак ковырять не стал.
    П. С.
    Сфоткал кому интересно. JK-PB2A16S15P V19
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если там и реле, то по ходу для управления внешними устройствами, нагрев и. т. п. На ход поршня не должно влиять.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    [QUOTE="LZ333, post: 34765787, member: 744749"
    Можно ещё попробовать 4 - 10 процентный раствор воды в спирте... ;)[/QUOTE] 10% воды? :)]:|:
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    10% воды? :|::)]
  9. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Уже тогда тонким слоем
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    После несчастного "ковида", в организации остались большие запасы антисептика в канистрах - в составе изопропиловый спирт. Приловчился всё отмывать им. Моющие качества отличные.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    канеш. Только палёнка какая-то. РОЯЛЬ был 96 и ни граммом менее! :victory:
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    обычный конденсаторный балансир получается...и бмс на 100А...
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не обычный, целенаправленный ;)
  14. vostochny52
    vostochny52
    vostochny52
    Лучше голов все равно ни чего нет. Вот головы моют действительно отлично, да еще и дезинфицируют.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Навевает ... воспоминания!
