Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    светодиод за рупь и резюк за 10 копеек последовательно с ним...
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    И дергающимся глазом периодически наблюдаешь - загорелся или нет.
    А если долго не загорается, то берешь тестер и проверяешь не сгорел ли светодиод
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ой, забыл, диод за зо копеек для защиты от переполюсовки...:aga::|:
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я бы впиндюрил неполярный светодиод
    У него есть еще одно преимущество в данном случае
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не было такого когда ал307 стоил рупь!
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Совсем не было :(, сейчас вот радиолюбителей не стало.
    Вымерли вместе с ал307
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А предохранитель на какой провод надо ставить? Или на все три?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поставить ток ниже номинала раза в 2 и он станет вечным...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ток чего?
    балансира?
    у него ток зависит от дисбаланса ячеек...
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ток светика.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    номинал тока светика это и есть про вечность.
    максимальный- да, деградация. а на номинале срок жизни няп обещали сотни тысяч часов.
    коллега ID c цифрами пмСм просто в троллинг лёгкий ударился. не будем ж упоминать, что включение этих светодиодов предполагается только при смерти канала балансира...
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    средний и еще какой-нибудь. Три - для симметрии если только
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кто в теме, что за синие БМС Дали пошли с балансировкой 1а, но интересует wi-fi модуль передает в облако данные, что за облако?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    я красную ставил, обычная передача по блютузу.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да красная понятно, там вроде балансировки нет, надо отдельно их ставить, здесь они уже 1А воткнули, не знаю какой принцип - перекачка конденсатором или резисторами приглушают в активном режиме.
    Больше их облако интересует, уже можно удаленно посмотреть на ход событий, проанализировать и спать спокойно.
    Daly_BMS_Cl.png Надеюсь бесплатно основные функции, может там какие аварии на почту может послать и. т. д.
    Как у меня в малине, напряжение выше 57В - раз смска, это когда бак 3,5кВт отключается, там скачек проскакивает.
