Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В чем косяк?
    Нужно нажать кнопочку и выбрать нужный тип АКБ ?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    у свинца нет однозначных порогов. Он может быть в буфере, может в циклическом режиме, может бесперебойник вводит температурную поправку. На что будет настроен этот балансир?
    Нашему балансиру пофиг какой свинец - он работает по среднему напряжению
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А в чем разница между двумя одинаковыми напряжениями, 3,4В, 12В, 13,4...
    Китайцы лепят перекидной конденсатор, и ему пофиг между какими потенциалами бегать.
    Вон даже кнопочку настройки для народа влепили, наверное чисто для мониторинга/калибровки вольтметра.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    С каких пор энергии конденсатора хватает для того, чтобы компенсировать разницу в циклическом режиме?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стопицот килофарад ифсё:victory:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Очень сильно зависит от нагрузки...
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну не один раз ткнуть надо;), зарядите конденсатор от 5В пусть 10000мкф ткните в светодиод, он не то что моргнет, он гореть немного будет.
    Пока мы с вами будем считать количество энергии, китайцы за 1000р реализуют все хотелки народа.
    А Jk балансир, я подозреваю, использует для этого два конденсатора, знаете как можно взять с одной ячейки одно напряжение, удвоить и передать другой.
    Ну там вместо конденсаторов катушки индуктивности могут быть, не суть.
    У меня что я упоминал НА 2, скорее он конденсаторный, отлично на свинце отработал, практика это показала, разбегов нет, а циклирование там было Огоо.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это для нас зависит, а для большинства нужно попроще. 12в если хочешь чтобы жил долго и обслуживать раз в год. :super:
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Или переключать между собой сами ячейки ... :close:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    шутка
    горькая
    тогда нужна доп. ячейка
    и релюха на ампер 20-40-60 коммутации с микросопротивлением канала
    ибо при 10мВ дисбаланса общее сопр. цепочки в 1мОм даст 10 ампер.
    а 100мОм даст... ничего
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сейчас пыжатся, изобретают фотонный компьютер. Внедрят - возьмём силовые ключи оттуда!
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://aliexpress.ru/item/1005007087479896.html?
    Вот такие на Али балансиры появились, заявлены до 8 ампер. Как работают не понятно, если ток балансировки постоянен до какой температуры обмотка на дросселе тогда нагревается .
  13. Serg3
    Serg3
    Serg3
    Уважаемые профи !
    Оцените, пожалуйста, корректность работы балансира Mazava PLC-10.
    Суть проблемы: Балансир разряжает (? балансирует ?) 2 подключенных последовательно АКБ LiFePO4 (12,8 В; 100 А/ч) до напряжения 26,62 В (13,31 В на каждый) примерно за 120 часов (при том, что разница напряжений, измеренных на клеммах АКБ, составляет 0,01 В и менее).
    Суммарный разряд = 1,34 В. Далее разрядка почти прекращается (суммарный разряд = 0,02 В за следующие 170 часов).
    Режим балансира (номер модели АКБ) = B04 (LiFePO4)
    В тестах, кроме балансира, другой нагрузки для АКБ нет.
    Развернутые результаты 2 тестов и “User Manual PLC-10” - см. вложения.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    БМС внутри есть? От чего питается?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да это не разряд, а естественное уменьшение напряжения до НРЦ
    13,31/4=3,33 вольта
