Откатные ворота и пучение грунта
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mavr001, 23.01.23.
  1. mavr001
    mavr001
    mavr001
    Чехов
    Всем доброго вечера!
    Извиняюсь, если было уже, но чего-то не нашел поиском...
    Ситуация - имеются откатные ворота на винтовых сваях (2 шт). Зимой возникает проблема - в закрытом состоянии дальний край ворот приподымается и нормально не попадает в держатель. Ворота свою функцию выполняют, но это выглядит некрасиво, да и нагрузка неправильно распределяется и наверно что-то в конструкции изнашивается быстрее чем нужно.
    С точки зрения физики процесса тоже понятно - грунт пучинится и приподымает именно один край опоры, т. к. в этом месте со стороны улицы, примерно в 50 см. от этой сваи расположен выброс воды из септика в канаву, т. е. там всегда водонасыщенный грунт.
    Главный вопрос: возможно ли и как устранить данную проблему?
    Убрать причину водонасыщения грунта зимой (перенести выброс септика в другое место)?
    Или сваи забурены не по технологии (не знаю, на какую длину забурены..)? Перебурить на 2,5 м? Решит ли это проблему?
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @mavr001, радикально раз и навсегда устранить проблему можно только лишь заменой свай на железобетон в полный рост глубины промерзания.
    Все остальные меры не дадут 100% гарантии, и лучше применять в комплексе - убрать излишнее водонасыщение (выброс септика), сделать водоотвод, утеплить почву плитами ЭППС на площадь с учетом бокового промерзания грунта.
