РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поделюсь своим опытом строительства беседки своими руками. Размер выбран не случайно. Во-первых, пиломатериал в основном 6 м и это очень удобно. Практически не остается отходов. Во-вторых, мы съездили на строительный двор и вживую посмотрели на готовые беседки 3Х4, 4Х4 и 3Х3. Стало понятно, что больше, чем 3Х3 нам не надо. Если нет возможности (или желания) посещать строительный двор, можно представить свою 9 метровую кухню без кухонного гарнитура и холодильника. Вот и получается, что это достаточная площадь, чтобы поставить стол с лавками и небольшой комод для посуды и пр. Итак, набросал от руки эскиз будущего строения, план фундамента, раскладки лагов, стойки, кровлю и всего остального. В качестве основания выбрал фундаментные блоки 20Х20Х40. 9 блоков уложены на подушку из песка и щебня. Обвязку и стойки выполнены из бруса 100Х100. Лаги 50Х100. Лаги крепил на специальные скобы. А соединения всех брусков обвязки и сток в запил в полдерева и соединял их деревянными нагелями 15 мм. Когда поставил все стойки и закрепил верхнюю обвязку таким же образом, все стойки встали идеально ровно. Ничего временно не закреплял и не выравнивал по уровню. Еще одним бонусом при выборе такого размера оказался расход листов ОСП. На каждую сторону ущно ровно по 2 листа 1220Х2440. При свесе кровли в 50 см с каждой стороны, лист ложился ровно без подрезки от самой вершины. Таким образом хватило ровно 7 листов. Обрезки пошли на последнюю 1/2 стороны. Подняв центр кровли на метр, получился уклон 35 градусов. Смотрится все гармонично, снеговая нагрузка в балансе с ветровой. Лаги так же крепил на нагели плюс закреплял гвоздями. Диагональные лаги стянул накладными брусками крест на крест. Вспомогательные крепил уже к диагональным на полочки из брусков. Все пробивал гвоздями и саморезами. Перила установил в запил в стойки и стянул саморезами под косой шуруп. Получилось вроде аккуратно. Одну стенку со стороны улицы зашил имитацией бруса. Осталось покрыть гибкой черепицей (в прошлом году не успел) и как-то оформить пространство под перилами. Дальше уже свет, шторочки, обеденная зона и пр. Декор короче. В итоге по деньгам обойдется в 60-65 т. р. По времени чисто работы на 7-10 дней. Но набегами на дачу сроки растянулись конечно сильно. Из инструмента сильно ускоряет работу торцовка, ручная циркулярка, рубанок (не хотелось класть нестроганую доску, а покупать строганую значительно дороже), лестница-трансформер, и мобильные верстаки
Добрый день, хочу этим летом тоже ставить беседку 3х3. Не подскажите колличество материала, сколько ушло?
Добрый день. Могу только примерно на вскидку сказать. 10 мешков щебня и 10 песка (они не дорогие по 100-200р.), 9 блоков (по 300р.), брус 8 шт. (по 6 м. цена около 1000р./шт.), на лаги 100 Х50 штук 10 по 500 р. Обрешетка дюймовка штук 6 надо. 7 листов ОСБ 9мм поместились почти не было обрезков. На саму крышу ушло 7 пачек гибкой черепицы (21 м. кв. брал по 500 за квадрат) и 2 пачки коньково-карнизной по 1000 где-то. Гвозди саморезы... В цело обошлось все около 60-70 т. р. Да, одну стенку зашивал имитацией бруса, ушло 2 пачки. Кстати зимой сухой погонаж набрался влаги с выперло где-то посередине. Пришлось перебивать.
