1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Покажите оригинал для познания;)
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не смог найти оригинал:no: Цвета Stiga, но на их сайте такой не значится. Посмотрел завод KC Mechanical & Electrical - среди предлагаемых моделей такой нет. Но там нет и ZimAni Hydro Pro 76 с гидростатикой. Видимо, есть каталог профтехники на KC M&E, который не публикуют на сайте...
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Цвет не показатель прородителя, имхо
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Согласен, хотя сочетание желтого и мокрого асфальта - довольно редко встречается. ;) Но выштамповка ковша, адаптер желоба выброса...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ковшы похожи, но чашки подшипников вала шнеков по разному расположены. Далее... Разные двигатели по производителю - Стига сидит на Лонсине. Разные корпуса и трансмиссии, разные кожуха защиты ремней, разные трансмиссии (у Стиги - универсальный корпус и трансмиссия под колёсные версии). Разные крепления труб руля к корпусу, ну и далее, вообще всё своё. Очень сомневаюсь, что эти СУ изготовлены и собраны в одном цеху. Слишком разная номенклатура по комплектующим. Для небольшого по объему производства данных типов СУ, это оч большой головняк для производителя.
    А штампы для железа могли заказывать у одного изготовителя, как правило, это сторонние производители.
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  9. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Вопрос к знатокам.
    Это как так устроен редуктор (ось полая?), что с левой стороны (по ходу движения) смазка редукторная вылезла? Или это из подшипников смазка полезла?
    Как ранее писал, в новый "смазанный" редуктор вдавил ещё 100 мл. смазки пока снизу не полезла. Полтора часа общей наработки. Вот вчера заметил смазку.
    Главный вопрос, что с этим делать ? Смазку в редукторе проверю при необходимости добавлю, а с подшипниковым узлом: разбирать, смотреть? есть там сальник какой-нибудь?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вал целиковый, не волнуйтесь... :) Это смазка из чашки, там своя втулка скольжения или подшипник. Всё в порядке.
  11. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Спасибо, успокоили :) А их надо как то смазывать или обслуживать. В "инструкции" ни слова.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если подшипники - нет, там применяют глухие. Втулки, да, перед сезоном желательно смазку обновлять.
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    С 5ой минуты правильная комплектация
    https://yandex.ru/video/preview/8328604922190977001
  14. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    @yury59, подскажите пожалуйста, чтобы Вы выбрали Caiman 27CVE 300cc 69см или Zimani ST1334DLE 420cc 92 см ? цена одинаковая 150тыс
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На офф сайте 1334DLE на 420ти кубах, а вот в Красном, на 185м Лонсине - 375ть кубов. Что-то тут не то...
    Я бы взял 27CVE. Как бы ни ругал Юнисоо, но доверия им больше, да и с СЦ куда понятнее...
    Screenshot_20230401_212355_com.opera.browser.jpg Screenshot_20230401_212918_com.opera.browser.jpg
