Можно прокладывать через стеновую перегородку отвод не отсеченный запорной арматурой от стояка гвс?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем МирославЧик, 22.01.23.
  1. МирославЧик
    МирославЧик
    МирославЧик
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой в квартире панельного дома.
    УК меняла стояки хвс и гвс расположенные в туалете (стальные на ппр).
    Отвод от стояка хвс сделали нормально а вот отвод от стояка гвс через одно место, а именно: отвод от гвс сделали через перегородку (стену между ванной и туалетом) не отсекая запорной арматурой, т. е. запорная арматура находится за перегородкой в ванной, другими словами через перегородку проходит труба не отсеченная от стояка.
    На мой аргумент что запорная арматура должна находиться до ответвления трубы через стену УК говорит что нет норм и правил запрещающих так делать.
    Далее я привел аргумент что труба гвс из ппр имеет существенное линейное расширение и отвод 20мм из стояка 40мм входящий в стену может обломиться при вертикальном движении стояка гвс, управляющую компанию этот аргумент тоже не устроил.
    Мой аргумент что такая разводка (колхозанство пьяного сантехника) как минимум ни чем не оправдана и только съедает пространство, и совсем неудобна для обслуживания и дальнейшей разводки труб водоснабжения где будут фильтры тоже не учтен.
    УК предлагает это исправить только за счет собственника квартиры (10тр).
    Подскажите пожалуйста, на какую литературу можно ссылаться и куда в какой орган можно обратиться что бы повлиять на УК что бы переделали нормально отвод от стояка гвс бесплатно.
    Я планирую сделать СУ совмещенный и соответственно пока через стену проходит труба не отсеченная арматурой я это стену не могу снести.
    СП 30.13330.2020 прочел но ничего полезного не нашел по моей проблеме.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    При замене силами УК общедомовых стояков в рамках кап. ремонта либо реконструкции эти работы должны выполняться на основании утвержденного инженерного проекта на реконструкцию инженерных сетей. В котором озвучены материал и диаметры трубопроводов, а так же схема монтажа с техническими подробностями расположения запорной, регулировочной и другой арматуры на этих стояках. Потому как инженерный проект является общедомовым имуществом, доступ к нему для ознакомления владельцами квартир должен быть свободным.
  3. МирославЧик
    МирославЧик
    МирославЧик
    спасибо, я уже спрашивал про проект, не дали в УК мне его, сказали его нет. обращаться в подрядную организацию сказали в ук.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @МирославЧик - если с УК не удалось договориться, то обращайтесь Гос. Строй надзор
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/
    Постарайтесь получить на руки в УК письменный отказ на ознакомление с проектом замены инж. сетей, а так же выяснить, на каком законном основании стальные стояки были заменены на полипропилен
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Спрашивали в письменном виде и получили ответ то же в письменном виде?
    Если нет, то как написали выше - запросите в письменном виде, с отметкой о принятии на копии заявления .
