Портал из ПВХ 3м*2,5м
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Baroh, 22.01.23.
  1. Baroh
    Baroh
    Baroh
    Орск
    Добрый день, уважаемые форумчане, столкнулись вот с такой проблемой, из чего сделать данный портал, бюджет ограничен, размер проема 3000мм х 2500мм. В нашем городе с любыми технологиями нереальная сложность кроме штульпа. В каждой фирме менеджеры впаривают только рехау и для них рехау грацио это вверх элитного профиля, из которого они готовы делать все что угодно.
    С большим трудом нашел фирму которая сотрудничает с производителем из Екатеринбурга и они делают окна из профиля Veka. предложили вот такой вариант, уже было бы согласен и на штульп, но разве нельзя уйти от этих огромных навесов, и сделать управление штульпом тоже ручкой?
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Автора данного "художества" - лишить доступа к продажам окон пожизненно! Такую конструкцию категорически нельзя делать. Конструкцию следует выполнить из 3 рам с вертикальными статическими (усиленными) соединителями между ними. Ширину дверной рамы следует сделать не менее 1600 мм, чтобы ширина прохода при 1 полностью открытой створке составляла >700 мм. В противном случае, в дверь Вам придётся просачиваться бочком, либо постоянно открывать вторую створку.
    что Вы называете "навесами"? Уж не шпингалеты ли в верхней и нижней частях створки?
    Можно, например, как показано на видео. Такая ручка управляет обеими запорными точками (вверху и внизу створки) одновременно.
    Рекомендую поинтересоваться у продавца, какие именно модели ручек и петель Вам предлагают в цвете RAL7024 снаружи. Красить их категорически не рекомендую - облезут, покраска должна быть только фабричной, от их производителя.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это ж не портал, входная группа. Дмитрий правильно сказал, от этих художников, бежать далеко очень надо.
  4. Baroh
    Baroh
    Baroh
    Орск
    Навесы это я имею ввиду то на чем держится данная дверь, на фото их нарисовано по 3шт на каждую дверь. будем просить чтобы сделали пошире. В нашем городе к сожалению эта единственная фирма кто работает с данным профилем, остальные только рехау. Поэтому выбор не велик.
    к сожалению про портал у нас вообще разводят руками
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    "Навесы" - это дверные петли. Если предполагаете двери держать подолгу в открытом состоянии, то без таких петель не обойтись.
    Дело не в проф. системе, а в конструкции. Вполне нормальную и жизнеспособную можно собрать и из более дешёвых систем, например, Exprof.
  6. Baroh
    Baroh
    Baroh
    Орск
    Обратился напрямую к производителю, мимо дилеров, сделали вот такой расчёт, насколько он жизнеспособен?
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Существенно лучше! Но есть нюансы. Прилагаю свой пример (размеры в конструкции расставлены с учётом размеров сечений профилей системы Aluplast IDEAL4000, но от Veka SL70 они отличаются на сущие мм).
    1. Нет смысла боковые секции отсекать сверху отдельными рамами. Таковая нужна только над центральной секцией из-за открывания дверных створок наружу. "Глухари" в боковых секциях предпочтительнее отсечь импостами, выровняв пакеты во всём верхнем ряду по высоте.
    2. "Глухарь" над дверями необходимо разделить импостом, чтобы обеспечить чтобы регулярно потом не менять треснувший стеклопакет.
    3. Высоту дверной рамы я уменьшил на 20 мм, чтобы хоть как-то увеличить высоту световых проёмов верхнего ряда. При этом высота полотна створки составляет ~2 м, как у стандартных межкомнатных дверей.
    4. Как я уже писал ранее, при ширине дверной рамы в 1600 мм ширина свободного прохода при полностью открытой 1 створке составит ~700 мм. Сопоставьте эту ширину с габаритами комплекций Ваших домочадцев. Если достаточно - оставляйте, мало - расширяйте. Сейчас световые проёмы в боковых секциях и в створках выровнены по ширине.
    5. Высота расположения нижних горизонтальных импостов - по вкусу. Я просто нарисовал в створках почти квадратные пакеты.
  8. Baroh
    Baroh
    Baroh
    Орск
    Вот за это отдельная благодарность, будем пробовать делать
