Обрешетка по пенопласту 100мм
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Veter1412, 21.01.23.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Думаю о фасаде из досок или и. бруса. Или еще из чего подобного. А как сделать обрешетку через 100мм пенопласта? Какими то длиннющими дюбелями?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сделать можно.
    только делать так нельзя - пожароопасно
  3. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Т. е. деревянный фасад по пенопласту не годится? Что тогда, сайдинг, панели? Тоже вроде не безопасны под огнем. Дело в том, что я коряво наклеил пенопласт и боюсь штукатурка по сетке тоже ляжет не айс. Вот и гадаю, чем бы закрыть.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вентзазор недопустим при любой облицовке
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Он вреден для пенопласта? А если его заштукатурить грубенько? У меня клея для пенопласта осталось изрядно?
    Еще подумываю о кирпиче, но конечно дорого и фундамент нужно. Может еще варианты есть?
    Тут вот в чем главная загвоздка. Я наклеил ппс 15, 5см. А потом сверху еще 5см приклеил. Потом уже вычитал, что опасно ппс друг к другу приклеивать, типа расширения разные у клеев под слоями. Да и вообще боюсь штукатурить, уж очень неказисто понаклеил. С двух сторон вроде четко, а на других что то пошло не так. Устал видимо(
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    он опасен с точки зрения пожаропасности
    можно
