1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Как лучше интегрировать одноконтурный газовый котел, в существующую систему отопления
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем юрий101, 21.01.23.
  1. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Добрый день всем форумчанам.
    С началом догазификации, многие домовладельцы, столкнулись с тем, что не всегда понятно, как внедрить газовый котел в уже работающую много лет систему отопления. В такую ситуацию попал и я.
    В газовых котлах я полный ноль. Но как только у нас в деревне забрезжил газ, я поддался панике (в связи с началом известными событиями) и на всякий случай купил одноконтурный газовый котел. При этом я уже несколько лет отапливал свой дом (150м2, теплая керамика, обложенная кирпичем без утепления) сначала электричеством затем твердотопливным котлом, а последние три года пеллетами, с помощью теплых полов. Всю систему делал и модернизировал сам.
    В общем очень нужна Ваша помощь.
    Ситуация следующая.
    ЭК и пеллетный котел через гидроразделитель (стрелку) отапливают 2 контура. Один на теплые полы, второй контур греет воду в косвенном бойлере.
    Думаю газовый котел (его отопительный контур) подключить к стрелке, а контур для подключения бойлера использовать для отопления котельной.(Пришлось построить отдельную котельную, т. к. в подвале слишком маленькие окна, а на кухне жена не разрешила ничего трогать)
    Очень нужен Ваш совет - возможно такое?
    Котел - кентацу 24кв (на момент покупки был одним из самых доступных).
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Глупость
    Точнее - первое возможно, второе - глупость. Бойлерово - бойлеру.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    На 150 м2 при хорошем утеплении достаточно должно быть одного эл. котла (при 15кВт) и больше ничего дополнительного. Но раз уж влезли в историю с газом, то встройте его вместо пеллетника
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    От электрокотла ни в коем случае не отказывайтесь - всегда подстрахует.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это верно
    А вот это весьма спорно. Люди не от хорошей жизни на ТТ котлы переходят. Либо очень высокий тариф, либо, как в моём случае, в морозы тупо не хватает мощности. Хотя формально она есть... Ах, да.., нужно же жалобы писать. Ну конечно. Очень помогает-(
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неизвестно, почему человек перешел на ТТК - мб топливо халявное.
  7. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @юрий101, самый простой вариант- влепить новый котёл в старую гидрострелку. Гидравличесаие разделители прдуманы именно для того, чтобы безболезненно масштабировать систему и исключить взаимное влияние потребителей и теплогенераторов друг на друга.
    Вообще, не видя системы, советовать что-то глупо. Но, на такую площадь отапливаемых помещений гидрострелка- очень круто. Она совсем там избыточна. опять же, лишние насосы.
  8. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Спасибо огромное за советы.
    Дело в том что бойлер подключать отдельно очень не удобно (нужно вести трассу и много переделывать)
    По поводу электричества - дико дорого и девяти киловат не хватает. (И подведён только 5)
    ТТ не халявное.
    От эк конечно отказываться не собираюсь. Он и сейчас работает по ночам по ночному тарифу с 11 до 7 - это даже дешевле пеллет.
    Но у меня новая катальная стоит отдельно и ее придется отапливать, чтобы вода не замёрзла и котел работал. Или просто заглушить выходы для бойлера?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы же сами чётко написали "контур для подключения бойлера". Какое на хрен отопление и тут не важно чего.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если не будете к котлу подключать бойлер, то да.
    И ещё в некоторых котлах в сервисном меню есть параметр типа "конфигурация котла", а там выбираем "только на отепление".
  11. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Извиняюсь. Я видимо не правильно выразился.
    Имелось в виду контур бойлера в газовом котле.
    Либо его заглушить. Либо использовать для отопления котельной. А бойлер и отопление, через стрелку питать от контура отопления газового котла.
    Можно ли так сделать?
    Позволяет ли это сделать газовый одноконтурный котел?
  12. юрий101
    юрий101
    юрий101
    И вообще нужно ли отапливать отдельностоящую котельную с газовым котлом?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В газовом котле, в самом газовом котле, нет ничего такого, что называется "контур бойлера".
    Есть контур нагрева горячей хоз. воды. В основном это настенные газовые двухконтурные котлы.
  14. юрий101
    юрий101
    юрий101
    В одноконтурном котле есть две пары выходов теплоносителя.
    Один это выход для отопления.
    Второй для нагрева бойлера косвенного нагрева.
    Выхода переключаться в зависимости от приоритета. Если нужно отопление работает выход отопления. Если нужно нагреть косвенный бойлер, трёхходовой клапан переключает теплоноситель на второй выход и так греет горячую воду. А греть то ее мне не нужно. Если у меня всё греется через стрелку.
    Вот я и спрашиваю можно ли использовать второй выход для отопления котельной и нужно ли вообще её отапливать. Либо просто заглушить второй выход
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
