Практика технологического присоединения к электросетям - 19
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ВасилийИваныч1, 19.01.23.
  1. JOHN86
    JOHN86
    JOHN86
    Если бы был второй, то уже была бы в курсе как это делается.
  2. JOHN86
    JOHN86
    JOHN86
    п14 там же про заявку. Как заполнить.
    Еще п 15 с 10 дневным сроком на мотивированный отказ.
  3. JOHN86
    JOHN86
    JOHN86
    Верю! Только не вижу где это написано. п. 14 гл. II ПТП?
    п. 14 - что должно быть в заявке
    п. 14.1. категории надёжности
    п. 14.2. бронь
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Думаешь прокатит?
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Правильно написано. В этом пункте описан порядок, касающийся всех заявителей за исключением категорий, определенных разделом Х.
    По обязательствам строительства до границы участка пункт 25 (1) смотрим "б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;"
    Если заявку в течении трех лет не подавали в сетевую и не заключали договор ни на какой иной объект, при этом расстояние до ближайших сетей СО менее 300 метров, значит насчитали вам неправомерно однозначно. Ну и Олегыч сослался выше на преамбулу к ПП 1178, то есть он считает, что даже если подавали пару лет назад, то можно давить на то, что положения установленные ПП 1178 действуют только в отношении заявок, поданных после 1 июля 2022 года. Тут ничего не могу сказать. У сетевой может быть иное мнение и, возможно придется побродить по судам.
  6. JOHN86
    JOHN86
    JOHN86
    Ну там ещё в самом пункте 25 написано,
    В технических условиях для заявителей, за исключением лиц, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5), 13(8) и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    А 14 - это мы! физические лица с домами.
    я может смотрю не там у меня пункт б в другой редакции...Там нет про то, что за сёт СО
    б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети сетевых организаций, а также смежных сетевых организаций в связи с присоединением новых мощностей (включая строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, установка устройств регулирования напряжения, компенсации реактивной мощности для обеспечения надежности и качества электроснабжения), а также обоснованные требования к строительству (реконструкции) объектов по производству электрической энергии в связи с присоединением новых мощностей (включая увеличение сечения проводов и кабелей, замену или увеличение мощности трансформаторов, установку устройств регулирования напряжения, компенсации реактивной мощности, расширение распределительных устройств на объектах по производству электрической энергии).
    Смотрю в последней редакции от 29.03.2023 г.
  7. JOHN86
    JOHN86
    JOHN86
    И повторного подключения в течении 3 лет точно нет. У нас первичное обращение.
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А зачем Вам п. 25? Ваш пункт 25 (1).
  9. JOHN86
    JOHN86
    JOHN86
    Последняя редакция ПТП 29.03.2023 может ч
    Аллилуя
  10. JOHN86
    JOHN86
    JOHN86
    В ЛК где-то можно отказ направить или только почтой? :|:
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    В Правилах написано, что заказным письмом с уведомлением, но некоторые пишут через ЛК и прокатывает. Вы Якиман23 спросите, он лучше знает.
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Подскажите, кто недавно делал техническое присоединение к электросетям для подключения гаража в кооперативе мощность до 15 кВт, 220В, за что и сколько надо платить помимо трёх тысяч за кВт? Я имею ввиду счётчик на проводах, его подключение, ТУ, акт ввода в эксплуатацию и т. п.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Проще заявку подать, там всё напишут.
  14. otto185
    otto185
    otto185
    Можете через обратную связь направить, у меня пока проблем с таким направлением МО не было, а если у вас вдруг возниктут то не беда, ничего не теряете. А пока МО будут рассматривать, вы разузнайте чья эта ТП на которую вы ссылаетесь, посмотрите от какой ТП запитано ваше "Таёжное" - если там конечно есть сети, ну и чьи сети в округе вообще есть.
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Мне проще здесь спросить, прежде чем вызываться в возможную авантюру с конским ценником. Это гараж и если подключение перевалит через определенную планку, то и связываться с этим не буду.
