Дренаж - роскошь или неотъемлемая часть строения?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем VipStroitel, 12.02.10.
  1. VipStroitel
    VipStroitel
    Производитель работ
    VipStroitel
    Производитель работ
    Московская область
    Всем здрасти ! Прошу обратить Ваше внимание на следующее. Дренаж фундамента-залог долговечности Ваших построек на даче, будь то коттедж, дачный домик, баня или сарайчик. От затопления участка не застрахован никто, так как в Московской и Ленинградской областях очень много грунтовых вод, дождевых осадков. Подтопление фундамента приводит к его разрушению, порче внутренних интерьеров и вещей подвала. Дренажная система фундамента вокруг строения позволит предотвратить проникновение воды внутрь здания и появление ее возле дома в принципе. Поскольку дренажные трубы, как элемент дренажных систем глубинного дренажа, довольно надежно отводят воду, то грунтовые воды не будут подтачивать фундамент, что в засушливые периоды, что в период дождей.
    Дренажные системы, устроенные в отмостке из лотков и дождеприемников позволят предотвратить или уменьшить попадание воды в почву сверху. В совокупности с применением гидроизоляции для фундаментов эти системы будут работать эффективно и долговечно. Сами по себе материалы исполнения дренажных систем обычно выполнены из пластиков и служат 50 и более лет совершенно спокойно. Пластики устойчивы к замерзанию, способны деформироваться без разрушения при перепадах температур и давлении. При этом дренажные материалы выполняются с расчетом на нагрузку, которую может создать человек или транспорт. Это обеспечивает надежность дренажных систем фундамента. Помимо защиты строений, дренажные системы используют на дачном участке также для решения проблемы излишней заболоченности почвы в районе зеленых насаждений. Если почва излишне сухая, то дренажную систему устраивают для выполнения обратной задачи - подпитки водой огородных посадок. Устройство подземной дренажной системы может быть выполнено по периметру участка с отводом сточных вод в дождеприёмник. Дренажная система даёт практически 100% гарантию защиты от воды на садовом участке. Однако поверхностный дренаж и тем более подземный требует большого объёма земляных работ и предварительного составления проекта системы самого дренажа дачного участка. Из всего вышесказанного видно, дренаж дачного участка дело хлопотное. Поэтому, чтобы грамотно разработать схему дренажа, выполнить дренажные работы, а главное - оптимизировать расходы, необходимо обращаться к профессионалам - специалистам в области водоотведения. Они выполнят проектирование дренажных систем для дренажа дачного участка, подготовят необходимую документацию и выполнят работы.
    Дренаж дачного участка предотвращает застой поверхностных вод и помогает решить проблему избыточного переувлажнения. Дренажная система участка локализирует грунтовые воды и отводит в придорожные канавы или в ближайшие проектируемые коллекторные колодцы.
    Дренаж дачного участка и мероприятия по организации водоотвода необходимо провести на самом начальном этапе благоустройства территории. Иначе весной участок превратится в болото с не просыхающими до середины лета лужами. Идеальный вариант решения проблемы - дренажный колодец или ливневая канализация.
    Ливневая канализация. Очень часто на дачных участках встречается следующая проблема: атмосферные осадки отводятся с крыши водосливными трубами, это влечёт за собой переувлажнение почвы вокруг дома. Со временем такой сток воды вызывает подмокание фундамента дома. В период оттепели, ранней весной, в таких местах может образоваться наледь, которая создаёт дополнительные проблемы. Система линейного дренажа на садовом участке - рациональный выход из этой проблемной ситуации. Система линейного дренажа обеспечивает сбор поверхностной воды с крыши, (при помощи водоприёмных воронок) и газонных, дорожных покрытий применяемых для дренажа дачного участка (при помощи водоприёмных лотков). При использовании ливневой канализационной системы нужно создать с четырёх сторон участка - уклоны, которые сходятся к определённой точке сбора воды. В этой точке должен быть установлен дождеприёмник.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Здрасти! (с)
    А почему все вышенаписанное не обозначено.
  3. VipStroitel
    VipStroitel
    Производитель работ
    VipStroitel
    Производитель работ
    Московская область
    Вы уж меня простите, я первый раз написал, не знаю ещё толком как и что делать.
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вы цитируете информацию, размещенную в интернете. Такая информация выделяется цитатой: последнее "облачко" в строке над формой для поста.
  5. VipStroitel
    VipStroitel
    Производитель работ
    VipStroitel
    Производитель работ
    Московская область
    Ну так я её туда и размещал.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А в чем вопрос?
    А написано все правильно.
  7. еван
    еван
    еван
    Написано всё правильно, но основа для оценки водных проблем - рельеф, тип подземных вод (грунтовая, верховодка, поверхнастная), конструкции наземных и подземных сооружений. Поэтому грамотным дополнением к написаному было бы, что решение вопросов водоотведения будет эффективным, только при наличии необходимых исходных данных - гидрогеологии, геодезии, проектной или эскизной документации. Исходники - проект - подряд.
  8. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    Кто может пояснить практически.
    Имеется участок с возможностью подключения к сети канализации.
    Как объединить ливневку,дренаж фундамента и канализацию с дома.
    Я предполагаю что необходимо смонтировать приемный колодец, а его уже соединять с каналией по улице.
    Тогда куда выводить вентиляцию чтобы не пахло рядом с колодцем?
  9. еван
    еван
    еван
    Надо получить технические условия на подключение инженерных сетей. Собрать все исходники (см. ранее), а потом уж советы, а лучше проект. "Совет
    это всего лишь слова" Д. Гранин. А 3 в одном (дренаж,ливнёвка, канализация)
    нормативно не проходит.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канализацию категорически нельзя объединять с ливневкой и дренажем. Дренаж так же нельзя объединять с ливневкой. Это три разных независимых системы. Вентиляция (вентиляционный стояк) ставится только на канализацию.
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Например в старых районах СПб, хозяйственно-бытовая канализация из зданий и ливневая канализация из дворов, сбрасывается в одну трубу-общесплавную канализацию. В новых районах есть и "хозяйка" и "ливневка", поэтому лучше вначале получить техусловия.
  12. еван
    еван
    еван
    Дренаж с ливнёвкой объединять можно и во многих случаях целесообразно.
    Ливневая сеть традиционно и нормативно является водоприемником для дренажных вод. На уровне регулирующей дренажной сети ливнесток также совмещается в различных конструктивных сочетаниях. Типовые решения можно посмотреть у патриархов водоотведения - Мосинжпроекта, Водгео,
    Гипроводхоза и др. Но (я уже писал) дренаж надо позиционировать выше -
    из-за залповых сбросов по ливнёвке и повышенной засорённости ливневых вод.
    Т.е. на уровне коллектора дренажные и ливневые воды в одной трубе, на уровне внутриплощадочных сетей 2 трубы в одной траншеи.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В старых районах СПб еще и трубы деревянные попадаются.)
  14. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Совершенно верно, попадаются.Встречал в Петродворце и в Александровской (возле Пушкина) в 1994 году. Последний раз видел в Скачках (возле Красного Села) в 1998 году. Древесный ствол диаметром от 200 мм до 300 мм, длинной около 4 метров, соединение папа-мама с металлическим обручем в "комле".
  15. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Добавлю, что видел только водопровод из дерева, но не канализацию.
