Опыт эксплуатации НЕВЫ - 9
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сержиньо, 20.01.23.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Да вроде не ругал - написал плюсы и минусы, а там каждый себе пусть думает.
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Собственно, я так же буду использовать только со снежником.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Попробовал на обработанном участке фрезеровку на 4 штатных фрезах, утопает мотоблок на всех скоростях, фрезы крутят и не движется. Сошник выше/ниже ничего не дал. В чем проблема? Земля влажновата. Может фрез надо больше?
    А еще периодически трещит редуктор на 2 повышенной, особенно, когда начинаешь мотоблок вправо наклонять, и видно, фрезы тормозятся. Это по гарантии реально решить? Центровку стрелки производил.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Стрелку зря трогали. Вторая должна включаться в упор если проверять на редукторе. Можно отцепить пружину и руками повернуть до упора планку на редукторе и сделать метку стрелки. При включении ручкой должно быть также. Если не доходит то надо разбираться почему.
    Трещать не должно. Если будете работать с треском запорете редуктор.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не доходит. С чего начать?
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    регулировать натяжкой тяги.
    Потом проверять полное включение первой, отцепляем тягу, включаем руками на редукторе делаем метку. Потом проверяем положение стрелки при штатном включении.
    Потом отмечаем положение стрелки когда шестерни попадают зуб на зуб слева и справа при попытке включения задней. При включении задней штатным образом стрелка должна оказаться по центру между этими метками.
    В итоге должно быть полное включение первой и второй и симметричное задней.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Зачем она такая?
    Это проделки менеджеров.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Наверно сделали как тягач и для колымов с большим выбором скоростей с мощным двигателем и рамой. Мне эта рама больше нравится чем на обычном Мультиагро.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    убрали наиболее слабую деталь из редуктора, молодцы :super:
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Какой тягач при таком весе?
    А разблок на калыме не нужен?
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На фрезах разблоки мало кому нужны, тем более когда вал весь дырявый и прослабленный, да и корни с камнями поймать уже будет не так страшно.
    Да и не просто так они выпустили эту модель, значит народ просил об этом.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если в редукторе МБ-2 добавить передач получился бы почти идеальный мотоблок, т. е. редуктор МБ-2 с понижайкой от МБ-23 Мультиагро, они правильным путем идут, только хоть один разблок был бы и вообще песня
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я с Вами полностью согласен, я б давно уже Мультика купил, но его конструкция с прослабленным валом с кучей пружинок не вызывает доверия. Рама тоже не нравится.
    На Мб-2 не помешала бы промежуточная скорость между первой и второй передачами и рычаг с понижайкой. Отличный бы редуктор получился.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да только понижайки хватило бы. Но не сделают, потому что тогда мультики никто покупать не станет.
