Опыт эксплуатации НЕВЫ - 9
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сержиньо, 20.01.23.
  1. kanol
    kanol
    kanol
    Я же не предпологаю, а из собственного опыта. Косил на своей колеснице незнакомую лужайку. Трава по пояс, попал под прямым углом на колею. Косилка проскочила на другую сторону колии, а колеса провалились и косилка заглучила двигатель. Скорость была самая маленькая. Ели выталкал мотоблок. Тяжелый да еще висит на косилки.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На калужском и Китай клонах привод натяжение ремня косилки в не доступа с места нахождения оператора при работе с роторкой.
    На косилке Нева рукоять на рукостке управления мотоблоком любой момент можно отключить провод косилки.
    Мы на Заре пожинаем плоды своей не внимательности душением или остановкой двигателя.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я же писал ложбинка, а не колея, немног разные вещи.
  4. kanol
    kanol
    kanol
    Не цепляйтесь к словам. Не идет вам это.
    Смысл всеравно понятен. Если мб ока повис на косилке и колесах заднего адаптора, 100кг мотоблок не так просто заставить двигатьс. Тем более что тогда у меня было 70 кг.
    Возможно. Но в моем случае это произошло неожиданно. Думаю и с отключением, просто не успел бы среагировать.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А что мешало адаптер временно отцепить?
    Если цеплять за штатную сцепку, то адаптер тащит мотоблок назад и поднимает косилку, что неудобно.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Лишнее, дёрнуть за адаптер назад до контакта колёс мотоблока с грунтом не составит больших усилий, косилка на салазках.
  7. oss
    oss
    oss
    Итак. Все оказалось хуже, чем я полагал.
    Для определения оптимального положения руля (рукоятка горизонтальна, середина над бороздой, высота до ручек 800мм) выставил Неву с плугом в необходимое для пахоты положение - под левым колесом брус 200мм. Сориентировал плуг на ширину борозды 200мм.
    Что получилось?
    Оказывается стойка руля, а значит и его условная середина, при наклоне мотоблока, ушли вправо, примерно в середину колеи правого колеса. Т. е. чтобы идти за плугом прямо, по средине имеющейся рукояти, я должен ступать по гребню уже заваленной землёй борозды.
    Чтобы идти по нормальной борозде нужно смешать ось руля влево, чтобы его середина находилась над свежей бороздой. Имеющиеся регулировки этого не обеспечивают.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Можно руль повернуть вбок.
    А вообще чем ниже ручки, тем меньше смещение.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если есть желание, сварка и болгарка то проблема совсем небольшая, где то на пару часов работы
  11. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Руль должен быть низко, руки чуть чуть согнуты в локтях. Не наклонятся и не держать высоко руки, а то через час устанете. Что бы на разворотах не задирать руки высоко. Иду за мотоблоком обычно по борозде. Есть некоторый минус, в голенища сапог попадают комочки земли. А так норм, руль никогда не поварачивал. И ещё.20 см много, я считаю. Сантиметров 10,15.При глубине 18-20
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Не занимайтесь ерундой и не дурите голову другим.
    Сначала "побалуйтесь" с плугом в живую, вопросы уйдут, нет никакой надобности в вымышленных доработках, всё в норме стоке.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На ручках синяя изолента что ли намотана?
    Как раз по цвету подошла. :super::aga::aga::aga:
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Оно самое.
  15. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    А что мешает штанины на голенища накинуть, вроде не на параде :)]. Обычно на огороде работаю в полусапожках (пенках) брюки сверху.
