1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Проектирование и обстановка Мини-дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем eglis, 12.02.10.
  1. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Построил в прошлом году.
    Основные размеры - 6,6 /7,2 по осям. Стены - брус 150 + утепление минвата 100, обшивка - вагонка.
    Второй этаж - мансардный, боковые стены подняты на 1м, фронтоны рубленные.
    Пристроены две веранды - одна как сени вообще закрытая, вторая застеклена сдвижными окнами.
    Буду пробовать вставлять фотографии.
  2. Billy
    Billy
    Billy
    Основное назначение - дача/баня круглогодичного использования.
    Сделан полноразмерный утепленный цоколь глубиной почти 3м , используется в качестве технического этажа.
    Отапливаюсь пока лепездричеством - котел 6кВт. В среднем в зиму потребление электроэнергии составляло около 3кВт (на отопление + ГВС).
    Заведена вода (скважина), канализация (септик). Жду газа.
    До конца еще конечно не обустроили все, но жить на "постоянку" семье из 4 человек можно спокойно.
  3. Billy
    Billy
    Billy
    Туалет забыл вставить и технический этаж.
  4. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Хороший домик, а веранда - вообще песня.
    У нас, к сожалению, оставлять без защиты такие большие окна бесполезно. Долго не простоят. Поэтому, приходится что-то "химичить" с защитой от бездельников, просто кинувших камень, и от воришек.
    Billy, а почему бы Вам не открыть собственную тему? С подробным рассказом, кучей фотографий. Мне кажется, Ваш опыт будет полезен многим, кто хочет построить подобный домик.
  5. Billy
    Billy
    Billy
    Как нибудь попозже. Тем более есть пара тем на других форумах. Если будет надо - ссылки кину.
    Сейчас вопрос в общем не в этом, а в доме минимальных размеров, в котором можно полноценно жить целой семье.
    Позже скину фотки лестницы и второго этажа.
  6. _КМ_
    _КМ_
    _КМ_
    Да, веранда роскошная. Кстати, ее не обязательно стеклить. В некоторых случаях (например, при опасении за ее сохранность) ее можно сделать ролсто открытой террасой. Хотя такое решение, безусловно, менее предпочтительно.
    Кстати, по опыту дачной жизи, как я понял, необходим дополнительный вход в дом со стороны хозяйственного дворика и навес над ним. Тогда дождливая погода будет меньше влиять на дачную жизнь.
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Кто про что, а всё о том же.
    Маленько подкорректировал домик, набросал каркас.
    Вопросы появились такие:
    1. Как в этом случае укрепить каркас укосинами и в каких местах? Если не трудно можете в графическом редакторе линии поставить на моём рисунке.
    2. Стропила будут из доски 150 х 50. Это необходимо, если будет полуэтаж. А в том месте, где его нет, наверное можно доски 100 х 50 поставить или вообще тросиками стянуть, чтобы пространство над головой не перекрывать?
    Речь идёт не о стропилах в целом, а о горизонтальных досках, связывающих противолежащие стены от расползания.
    3. И прежний вопрос - из чего (кроме древесины) выполнить облицовку фасадов?
    Ещё небольшое пояснение: дверь (та, что в глубине) будет пластиковая полностью остеклённая. А на самом входе (в плоскости стены) будет двустворчатая металлическая дверь с обшивкой из того материала, что и стены-крыша.
    Фрагмент плана участка показал для того, чтобы было понятно ПОЧЕМУ такой (косой) вход и именно в этом месте.
  8. _КМ_
    _КМ_
    _КМ_
    Думаю, что еси для строительства дома использовать СИП-панели, то эти панели и возьмут на себя роль подкосов.
  9. Billy
    Billy
    Billy
    В моем случае обязательно - у нас просто ужасные ветра.
    А так - вроде и на улице сидишь, а ни ветра ни дождя - нет.
    С ув.
  10. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    ! Думаю, что диагональные связи (укосины) в Вашем доме понадобятся только временные, на момент монтажа профлиста, т.к. после его (профлиста) установки поперечная устойчивость каркаса будет обеспечена (крепить профлист нужно в каждую волну!). Облицовку фасадов-фронтонов можно сделать бюджетно из плоского шифера, подороже из листового пластика (применяется в рекламных мастерских), еще дороже алюкобонд (но могут украсть:)).
    Вопрос, чем собираетесь утепляться? Как будет вентилироваться утеплитель?​
    И еще, мой вариант Вашего каркаса
  11. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Позавчера закончил фундамент 6 на 4 (сваи и ростверк). Истачено 15тыщ р. Хочу домишко на него 2 этажный: 1 в 1 пестотелый кирпич с внешним утеплением, второй каркасный. на 1 этаже хочу комнатушку, совмещенную с кухней и туалет, на втором душ.
    Как бы лестницу покомпактнее придумать? :)
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Лихо каркасик подкорректировали. Спасибо.
    Кроме крепления профлиста в каждую волну к каркасу, обязательно склепаю листы между собой. Профлист будет именно такой, как нарисован. Есть, где его купить у нас и...несколько картинок зданий с использованием этого профиля.
    Шестиметровые листы - один из стандартных размеров, но на заказ могут изготовить длиннее.
    Думаю, с добавлением этих картинок, отпадает вопрос о герметичности.
    С алюкобондом (разных производителей) я работал достаточно, чтобы понять, что мне этот материал не подойдёт - очень легко его поверхность царапается. Плоский шифер чё-т не хочется, совсем уж стрёмно, а пластики - либо царапаются, либо колются. Что-нибудь под стать материалу профлиста - оцинковочка 0,7 мм... Вот только как листы соединять между собой? Скорее всего, надо сгибать каждую из сторон и стыковать изнутри заклёпками. И только после этого крепить пенопласт и внутреннюю обшивку - фанеру 9 мм.
    Утеплять буду пенопластом 50 мм - сажу его на мелкие гвозди, прибитые к стойкам, и запениваю все стыки и щели. Ветрозащита, скорее всего не нужна, ведь плотно состыкованный профлист + пенопласт с пеной уже обеспечивают качественную непродуваемость. Учитывая, что толщина каркаса 100 мм, а пенопласт 50 мм, получается приличный зазор для вентиляции.
    Хочу напомнить - домик для лета и 50 мм пенопласта вполне достаточно.
  13. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Имхо пенопласта 50мм даже для летнего домика маловато , звукоизоляции никакой (опыт), + под профлистом летом ППС будет сильно нагреваться, а это испарения. Еще интересует ситуация с водостоком, по горизонтальным волнам профлиста отвод воды , мне кажется, будет затруднительным.
  14. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Пенопласт можно и 100 мм поставить. По отводу воды согласен - сложно. На картинках, которые только что выложил, показаны резиновые волнообразные уплотнители. Думаю, частично они будут держать воду + автогерметик + конструкция водослива, которая ещё формируется в голове.
  15. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Любые уплотнители , поверьте на слово, максимум через 3 года придут в негодность. По-этому попробуйте придумать "желоба-лотки" в торцах профлиста.
