Стропила для каркасной баньки 6х3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sarkash, 20.01.23.
  1. sarkash
    sarkash
    sarkash
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Начинаю строить маленькую баньку в одиночку. Думаю над стропилами. Пока остановился на таком варианте из бруса 100х50. Соберу фермы на земле по шаблону и потом подниму и установлю.
    Но может посоветуете еще какой вариант, чтобы одному не слишком сложно было возводить и поднимать.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sarkash, на мой взгляд проще сначала поставить коньковую доску, и потом в упор к ней монтировать стропила.
  3. sarkash
    sarkash
    sarkash
    А из под конькового бруса потом стойки можно убрать? Или имеется в виду что поставить конек на первое и последнее стропила и потом к нему крепить остальные? (чердачное пространство очень нужно)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sarkash, опоры коньковой доски здесь не предусмотрены. Временные опоры требуется удалить после сборки.
    Чердак не нужен. Поверьте. Как минимум доска 50*200 нужна для чердака.
    И обратите внимание, стропила опираются на мауэрлат, а не на края балок перекрытия.
  5. sarkash
    sarkash
    sarkash
    Мне нужен. У меня много чего туда надо убирать будет. В том числе и на сушку (участок маленький - места совсем нет)
    А от растягивания в стороны под нагрузкой стропила будет держать балка перекрытия?
    И подскажите пожалуйста какой крепеж и где лучше использовать...
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sarkash, ну коли нужен - используйте доску минимум 50*200 для балок перекрытия, в предположении шага балок по осям порядка 600 мм (626 например).
    Гвозди в соединении стропила и балки перекрытия - по расчëту. Всë остальное, включая, но не ограничиваясь, стропило-конëк, стропило-мауэрлат, распорка-строптло, распорка-балка перекрытия, распорка-мауэрлат - по три гвоздя. Где нужно - косым боем.
  7. sarkash
    sarkash
    sarkash
    А то что у вас внизу на чертеже - это распорка?
    Она не является балкой?
