Оптимизация энергозатрат моего ТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем keypro, 19.01.23.
  1. keypro
    keypro
    keypro
    Добрый день!
    Недавно обнаружил, что мой тепловой насос потребляет в выключенном состоянии около 150вт. Оказалось, что постоянно работае подогрев поддона и компрессора. По словам продавца, подогрев включается при +3 гр. и работает всегда. Если хочешь его отключить, вырубай автомат. В настройках изменить нельзя(.
    Прочитал много на форуме и в инете. Где-то есть в ТН подогрев, где-то нет. Где-то с -15 он ставится. В общем до конца не понял.
    Решил сделать себе следующую доработку:
    В разрыв питания греющих кабелей ставлю реле, которое включается при температуре ниже минус 3,:
    1. На 30минут, при включении ТН в сеть.
    2. На 30 минут, при включении режима разморозки.
    В остальное время подогрев не работает.
    Уважаемые форумчане, подскажите, такая логика работы имеет место на жизнь?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @keypro, ТН старт-стоп или инвертор?
    Ваши эксперименты могут вывести из строя компрессор, риск понимаете?
  3. keypro
    keypro
    keypro
    Инвертор. Да, Я понимаю, поэтому и спрашиваю.
    Нашел следующее в документации: "Устройство должно быть включено для прогрева, по крайней мере, за 12 часов перед запуском каждый сезон." Мутная фраза) Т. е прогрев раз в сезон, если до этого ТН не работал...
    На подогрев компрессора идёт отдельный греющий кабель. Могу его не трогать.
    Но вопрос, нужно ли греть компрессор, когда он работает. Думаю можно сделать логику реле - отключение подогрева компрессора через 30 минут, после старта работы.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Не рекомендую трогать.
    Не нужно. Кабель саморегулирующий должен быть, при достижении температуры выключается или снижает мощность.
    Подогрев поддона можно смело выключать при простое.
  5. keypro
    keypro
    keypro
    Про самогреющий не подумал. Значит в основном 150вт на нагрев поддона идёт.
    Спасибо за наводку
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    По идее, он должен быть включен: при начале разморозки, переходе в паузу на 5 мин.
    И выключаться: при начале работы на обогрев, после 5 мин паузы (простоя).
