Трескается кладка печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем grem, 12.02.10.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Подскажите,чем можно заделать швы в кладке печи в непосредственной близости от топки. И от чего они возникают? Печь только построили и сразу начали топить, может нужно было дать отстоятся?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Печи надо было дать просохнуть, и топить начинать понемногу. По моему у вас плита без зазоров лежит и при нагреве распирает кладку. Фото сверху надо. И топка явно не футерована. Наличие плиты позволяет разобрать кладку, где потрескалась, и переложить.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Скорее дверка топочная растолкала кирпичи спереди, может цементу в раствор набухали.
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Владимир Викторович, чуть что сразу цемент, мастерок цемента на ведро ГПС улучшит качество кладки. А тут причина - не оставлен термозазор, как у топочной дверцы, так и у варочного настила:mad:
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Саша,потерпи ты трохи, я ж говорил, как сезон начнется обязательно проверю с цементом и сравню.А потом здесь и выложу всё, а то спор по цементу до неприличия затянулся
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Сомневаюсь что цемент улучшает. Будет разное расширение шва с кирпичём.
    Не помешает обернуть край плиты уголком.
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Спасибо,кое-что понятно. Осталось систематезировать. Как я понимаю шпатлевать щели бесполезно? Сколько должен быть термозазор и что такое "футеровка"?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Плита однозначно придавлена и нужно освободить её...
    А трещины в кладке возможноили перетопили, или не дали нормально просохнуть...
    А еще так бывает, когда полусухой раствор на сухой кирпич кладут...
    Но все же более вероятноя причина - перетоп!
    Лечение в разборке кладки участка, расчистки от раствора, смочить и заложить!
    Дерзайте!
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Это есть в любом "букваре" по печам и на форумах об этом навалом инф-ции. "Ищите-да обрящете!"
  11. Malin74
    Malin74
    Malin74
    А можно дверку навесить на футеровку, а то кирпичи у дверки трескаются?
  12. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Красный кирпич защищается нержавейкой, крепится и устанавливаеся с термозазором через базальтовый картон.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Саша, они тебе разве ещё не объяснили что нержавейка как вариант для крепления дверок.
  14. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Не понял, Вас, Владимир Викторович, а Вы чем крепите -на проволоку кто, что должен кому обьяснять, вроде делимся своими наработками Я например, на фирме где заказываю, ящики для каменок и коптилок, прошу, чтобы мне на станке из остатков сделали Г-образные заготовки со сторонами 6см и 12, любой длины, но не меньше 20см - мой метод, им пользуюсь:) и кирпичи у дверцы не подвергаются перегреву и уже не трескают
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Санек, меньше эмоций!
    Если интересует -описываю, как делаем:
    Досих пор как на лапки, так и на клямеры, так и на уголок и полосу и проволоку препим.
    И поверь мне, правильно заложенная проволочка (минимум 4 шт сплетеные каждая по 1,0 - 2 мм толщиной) продержится до того момента, пока дверка выдерживает, или нужно будет печь ремонтировать - перекладывать...
    Вы же не будете вставлять старую дверку на старых же крепежах? (хотя крепеж на уголке - используем многократно).
    Яшики порой даже не превязываем оставляя свободнолежащими с уплотнением асбестом...
    Кстати даже порой так лучше, и для мелких ремонтов можно его легко демонтировать и смонтировать заново.
  16. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Про крепление ящиков - я их тоже не креплю:) На проволоку уже теперь никто некрепит, есть более правильное и надежное, крепление дверок- проверенно временем
