Подключение отдельно стоящей плиты Бош
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Анатолий1, 18.01.23.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    есть отдельно стоящая плита Бош на 5 комфорок.
    Есть инструкция см файл, на странице 4 указанно как подключать.
    У меня газгольдер. Газ подведен к дому через цокольный ввод.
    В инструкции надо при любом типе газа использовать штуцер, который подключить к плите а уже к нему газовую трубу.
    При этом для сжиженного газа не предполагается, судя по картинке из инструкции, использование сильфонного газового шланга, только резиновый который надо затянуть хомутом.
    Вопросы:
    1. а зачем использование штуцеров как для сжиженного газа так и для природного газа? Почему сразу нельзя присоединиться к плите без штуцера?
    2. Можно ли пропан-бутан подключать со штуцером как на природный газ те с использованием сильфонной подводки с гайками ?
    Общался с поддержкой Бош, но там сидят девушки на тел -секретари, которые вопросами не владеют
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Ни уж то никто не знает?
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я спросил тех поддержку Бош
    Как подключить к штуцеру для LPG сильфонный шланг из нержавейки?
    Например такой Гибкая подводка для газа сильфонного типа 1/2", внутренняя резьба, 1 м в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен (leroymerlin.ru).
    Подключение - гайка - гайка.
    Штуцер для LPG - см присоед файл из инструкции.
    Как к этому штуцеру подключиться подводкой с гайкой?
    Из инструкции видно, что подключение с помощью хомута
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Бош мне ответил
    "В инструкции на прибор есть рекомендации по подключению, для осуществления подключения прибора другими способами рекомендуем Вам обратиться в специализированную компанию имеющую лицензию на данный вид работ."
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Анатолий1, А что в паспорте на гибкую подводку, есть допуск на сжиженный?
    Если есть, то и подключайте. На мой личный взгляд нет никакой разницы, при условии конечно же что сжиженный идет к плите по металлической трубе с краном на выходе (как это при магистральном газе).
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Гибкую подводку еще не купил.
    Смотрел в Леруа.
    Есть подводка металлическая - гайка- гайка, есть гибкая (резина) так же гайка -гайка, а есть просто резиновый шланг без ничего.
    Его отрезать по длине и насадить на штуцер для резинового шланга и закрепить хомутом. Так же придется сделать на стороне крана. Те на кран присоединить штуцер и на штуцер уже натянуть резиновый шланг и затянуть хомутом. Как то все это мне кажется излишне много соединений
