Фундамент на глиняном участке
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем 89009983796, 18.01.23.
  1. 89009983796
    Доброго времени суток, хотел бы посоветоватся вопрос такой какой фундамент лучше сделать для дома на глиняной почве (глина сплошная и присутствуют камни)
    Дом 10 на 10 два этажа стены будут из теплоблоков
  2. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Добрый день! А какой фундамент в вашем проекте указан? Обычно, как наиболее универсальный, используют плитный, но главное тут основание, то есть его подготовка. Нужно вынуть часть грунта и заменить его непучинистым основанием: песок + гравий. Есть мнение, что песок в такой связке играет невелирующую функцию. Потом на указанном основании устраивают фундамент плитный.
    Если участок неровный, то можно рассмотреть и ленту.
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Часто встречаете ровные участки? Уверены что проект есть?
    Если посмотреть на геологический разрез возможно подойдет и ленточка, как думаете?
    Может заказать отчет геологов? Или плитный, без вариантов? ;)
    Какие плюсы, какие минусы, плитного варианта, исходя из описания дома и участка от @89009983796.
  4. Bear69
    Bear69
    Bear69
    До цели можно добраться разными путями. Каждый выбирает свой, наиболее, с его точки зрения, подходящий.
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Я только одного понять не могу, максимальное давление на грунт 2 этажа (9м общей высоты) не привысит 260 кПа, сжимаемость воды при 10 Мпа 1/20000, мокрый суглинок и того хлеще, иги пустот не показывает, вы там что считать то собрались?
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    ;)Умный в гору не пойдет... :no:
